velmi zajimave
velmi zajimave
Re: velmi zajimave
......dá se s tím velmi dobře nastavit bohatost směsi za chodu motoru. Ta červená barva je samozřejmě moc bohatá směs. Do modra je ideální ale chce to asi solidní karburátor :D
Re: velmi zajimave
tady se to dá sehnat jako gunson colortune za 2200 aspoň tolik za to chtěli loni, já si to nechával poslat tuším z anglie nebo okdud.
mně to třeba pomohlo zjistit, že na spodním rozsahu šoupěte to mám moc chudý. na nastavení volnoběhu dobrý, i když ten si člověk nastaví i podle sluchu, no a pod plynem už to moc vypovídací hodnotu nemá - maximálně tak zjistíš, jestli to máš chudý nebo bohatý, ale jak moc bohatý, to se nedozvíš - takže opravdu jen orientační udělátor.
výhodou našich boxerů je, že se to dá sledovat i za jízdy, jen to není dvakrát bezpečný :D
co se líbí mně, tak A/f controller s lambda sondou - ale 5-8 tisíc za tu jednotku nedám :)
se svýma keihinama jsem "doladil", protože nejsem ochotnej vrtat se v hladině, která se neseřizuje krokově, ale přihýbáním plíšku a na to si netroufám. no a bez zkušeností co ovlivní neovlivní hladina je mi nějaký šoupání jehly a změna hlavní trysky k prdu..
Re: velmi zajimave
TAK CHLAPY ČUMIM TOLIK ZNALOSTI JAKO VY NEMAM PROTO SMEKAM
JSEM TAKOVE DNĚPŘI EMBRIO
Mira3.0.9
Re: velmi zajimave
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
Ja se ani tomu moc nedivim.Pokud clovek tyhle stroje chce provozovat,tak tyhle veci bud musi znat,nebo se je naucit nebo nejede..:-)) takze ja se ucim a sosam info jak houba,ale stale mam desne mezery...a proto diky vsem na foru za rady
Jarda
Re: velmi zajimave
Nový příspěvek od Jarda »
Taky to tak mám,ted jsem přetěsnoval Dněpří diferák a má radost z toho,že se to povedlo,že jsem to dal dohromady a ono to jede,ted vm,že si tu motorku zasloužím,prostě ta motorka není pro každého,takže to chce učit se,učit se,učit se....
Vici
Re: velmi zajimave
Nový příspěvek od Vici »
A já si myslel, že po renovaci budu jen jezdit, jezdit, jezdit......
Tak mi soudruzi nekažte moji naivitu a nechte mě v tom alespoň do té doby než budu jezdit, opravovat a zase opravovat :)
Re: velmi zajimave
Já myslim, že pokud to teď dáš dohromady s nejvyšší péčí a soudružskou svědomitostí, tak to jezdit, jezdit, jezdit bude.
Jenom možná budeš průběžně seřizovat, seřizovat, seřizovat... :D
Mira3.0.9
Re: velmi zajimave
taky sem byl tak naivni.Myslel jsem,ze opravim,seridim a budu jezdit.Zatim jen ladim a dumam,studuju,ale i u jasnych veci nejak tapu.Nez sem Urala kupoval,tak sem videl asi same vyladene stroje
Kazdemu se motor sotva prevalil a uz sel jak hodinky..Zkusenosti s dvoutakty mam dlouholete,ale porade moc nechapu co memu Uralku chybi,ale stale verim,ze si casem porumime:-)))asi to bude tou jazykovou barierou:-)))))
Re: velmi zajimave
Jaký si to uděláš, takový to máš :-)
Ale i tak myslím, že Dněpry a Uraly mají svoji hlavu. Když to dáš se vší svědomitostí dokupy, tak to ještě neznamená, že si někde pár kilometrů od domu motorka neusmyslí, že se jí už dál jet nechce :mrgreen:
Re: velmi zajimave
8-) Neboj nic soudruhu, těžko na cvičišti - lehko na bojišti.
To tě jen tvůj Ural prověřuje, zda jsi hoden a jsi ten správný majitel, co se nevzdává. :D Jen vstříc zářným zítřkům s vidinou perfektně fungujícího Urala. Vydrž - držíme ti palce.
Re: velmi zajimave
Jízdu si musí člověk ZASLOUŽIT!!! :D
Mira3.0.9
Re: velmi zajimave
Diky za podporu.Jednu chvili sem uz propadal nechutenstvi,ale pak sem se svezl a tou jizdou me presvedcil,ze za to stoji a druha vec je financni,kdyz uz to stalo tolik,tak to musi slouzit.asi si vazne majitele vybira:-))tak ted uz mi zbyva nejhorsi a to testace..
