Karburátor
Boo
Karburátor
Nový příspěvek od Boo »
Další stupidní dotaz :) Máte někdo na dněprovi MT 10, 11, ... Kaburátory pekar K68 ? Díky
Re: Karburátor
Mám je na Dněpru MT19, zatím s nimi jezdím jen na motoru 8.157 s válcema a hlavama z 8.152 (příruby na výšku). Nezkoušel jsem je ještě na novějších hlavách s dlouhým závitem.
Nedokážu ale říct, zda mám petěrburkské nebo ukrajinské, nedokážu podle ničeho poznat.
Vlada
Re: Karburátor
Nový příspěvek od Vlada »
Mám originální ruské K 68 na MT 9 (K650), jsou perfektní, vynikající volnoběh, přechody i rozumná spotřeba.
Dan
Re: Karburátor
Nový příspěvek od Dan »
Mám na MT 10 Pekary.Koupil jsem je po neúspěšných startech kdy jsem si asi dvouhodinovým šlapáním na startpáku hnul plotýnkou :-)).Vyhodil jsem K 302 a je klid.Teď to jede úplně samo:-D
Dněpr MT 10
Re: Karburátor
Jaké máte otryskování těch K68 na Dněprech? Koupil jsem je s hlavní tryskou 190 určenou pro Ural 650. S tím to jelo špatně. Dal jsem tam trysku 165 z původního K65, to už jede dobře, spotřeba nízká, ale ve vysokých rychlostech je to chudé, přecejenom K68 má o 2mm větší difuzor než K65. Chtělo by to zhruba 170 nebo 175. Máte to někdo odladěný, včetně polohy jehly, ať nemusím kupovat sadu trysek a zdlouhavě zkoušet a ladit?
Re: Karburátor
Myslim, že Pekary (originály) jsou pro sověta to nejlepší. Já mam sice na Vepříkovi Jikovy, ale s Pekary to má určitě lepší zátah od spodu a snadnějc (a níž) se nastavuje volnoběh. Jikovy jsou na to dost citlivý. Navíc maj pitomě řešený víčko šoupěte, jmenovitě jeho upevnění. Víčko je chycený dvěma šroubky, tušim M4, se závitem vyříznutym přímo do těla karbce. Po několikanásobném povolení a utažení jsou závity bez varování kaput a na větší tam moc místa není...
Re: Karburátor
dneprstein jaký míš otryskování těch jikovů? já je mám na dněprovi taky a zatím ladím.
Re: Karburátor
No, já tam mam zřejmě to originální: 92/68/40 zkoušel jsem volnoběh 45 (protože když jsem to koupil byla na jednom karbci tryska 40 a na druhym 45), ale neosvědčilo se mi to. Střední trysku jsem zkoušel měnit tužim za 78, nebo 80 (už nevim - měl jsem je pučený), že by to vyřešilo náběh z nižších otáček, ale to už asi bylo moc. S jehlou hýbám mezi 2 a 3 zářezem (jsou tam celkem čtyři). Na sólo stačí druhý od zhora, se sajdou to moc nejede. Ale, aspoň u mě, se na tom strašně podepisuje nastavení zapalování. Ta motorka jezdí úplně jinak kladívkem (a podle toho jakou má regulátor zrovna náladu) a úplně jinak s bezkontaktem. Dokonce i startovací procedura je úplně jiná. V provnání s Dněprem ex-soudruha Patočky (který tam měl Pekary) jsem měl vyšší volnoběh, pokud měl být pravidelný a musel jsem to víc vytočit a řadit později, pokud jsem měl jet stejně. Ale zas tomu paradoxně v táhlých kopcích, pokud ten motor měl otáčky nedocházel dech a jelo to furt stejně. Kopec na Svojanov se dal v klidu vyjet tak, že v půlce jsem řadil při 50 km/h za 3 a už se to udrželo a Stvořidla, pokud mě nikdo nebrzdil se dala na výjezdu z lesa řadit za 3 taky... Pavel Kučera má na svym starym Dněpru taky Jikovy, s tryskama údajně 100/72/40, ale nevim, jestli to otryskování platí pro původní (Dněpří) motor, nebo K-750 co tam má teď...
Re: Karburátor
no já mám taky 92/68/45, ale má problém se stálostí volnoběhu, když lítám někde v terénu tak se začne s ohříváním motoru dost zvedat. což to bych přežil. ale vadí mi hlavně to, že když jedu konstantní rychlostí, a trošku uberu, tak to začne škubat nebo to úpně vynechá, než to zpomalí. a tohle mi vadí i při řazení, když řadim a rychle uberu plyn, a hned zas přidám, tak to udělá tak dvouvteřinovou prodlevu. jinak síly to má dost i odspoda i v plných točkác, ale v oblasti kolem čtvrt až půl plynu jsou problémy. podezdřívám pomocnou trysku, ale nevím. jehla na tohle vliv prakticky nemá.
Re: Karburátor
No, tak s volnoběhem bojuju, to jo... Buďto je moc vysoký, nebo to naopak na volnoběh má tendenci chcípat. Ale kuckání při řazení, nebo při ubrání mi to nedělá. To spíš to občas střelí do karbce, nebo do výfuku, ale to má souvislost spíš s předstihem (respektive vždycky, když jsem ho seřídil, tak to přestalo). Nevím, jak máš uchycený karbce k motoru, ale já je mám přes redukční kus (který řeší jinou rozteč šroubů) a vlastní karbce jsou k tomu uchycený přes gumový kónus přitažený objímkou. Mezi motorem a redukcí je "klingeritové" těsnění a v redukci samotné pak papír. Takže přenos tepla z motoru na karbec není zas tak velký. Osobně si myslím, že problém působí ty gumové kónusy držící karce. Karburátor nemá žádnou přesně danou polohu (úhel) vůči svislé ose a jde natočit prakticky jakkoli. A jelikož mám dojem, že Jikovy nemají všechny trysky přesně v ose, může to dělat problémy s výškou paliva v plovákové komoře u té které trysky. Ale to je jen můj názor. Každopádně, jednou mi to furt kuckalo, prakticky to nereagovalo na nastavení volnoběžné směsi, ažjsem si všiml, že mám jeden karbec vykloněný do strany (asi jsem do něj kopl). Srovnal jsem je a přestalo to...
Re: Karburátor
já mám redukce z 1cm hliníkovýho plechu:
gumový konusy tam mám též.
Re: Karburátor
Tak to máme víceméně stejně. Tak buďto se mi to povedlo nastavit výrazně líp a nebo tak nevrklám plynem. Je ale fakt, že když prudce přidám při nízkých otáčkách, tak to má taky snahu zdechnout. Prostě se to zahlí "ničim"... :D
Re: Karburátor
tak to je normální reakce karburátoru co nemaj akcelerační pumpičky, ale mě to zdechá při ubrání plynu :-)
Re: Karburátor
Tak jedině si ještě pohrát s nastavenim volnoběžný směsi. Jinak fakt nevim...
