neběží jeden válec MT9
wiki56
Nový příspěvek od wiki56 »
Zdravím všechny,
v chodu Dněpra MT9 nastal problém:
při jízdě začal vynechávat jeden válec. Po výměně svíčky pár km jel až přestal jít vůbec.
Po vyčištění karburátoru K65 (nikde žádná nečistota) a našlápnutí se zmíněný válec rozhodl pracovat při náhodně
téměř uzavřeném hrdle sání karburátoru dlaní.
Mám klasický čistič vzduch s tzv, drátěnkou.
Nevíte někdo kde je " zakopaný pes " ?
Děkuji za jakýkoliv nápad.
Jirka
krovak.xixao
Re: neběží jeden válec MT9
Pokud válec co zlobí odpojíte, chová se motorka pořád stejně nebo je to horší? Jde totiž o to, že jste nenapsal ani jaké máte zapalování, jakou cívku a podobně. Podle toho co jste popsal vám můžeme poradit jen klasickou radou - benzin, jiskra, komprese. U Dněpra je možné vše a ničemu co jste si sám nezkontroloval nevěřte. To co popisujete může být ucpaný benzinový kohoutek, cívka na odchodu (zvláště pokud je to origo hadrovka), propálený píst, ... Nápadů je spousta, ale jestli chcete zakopaného psa vykopat, chce to více informací. Takhle Vám těžko někdo poradí, i když i od boku se dá střílet. :-)
Přeji hodně zdaru a pevné nervy při prvních lekcích od Dněpra. :-)
Lukáš
wiki56
Doplňuji informace:
Po nastartování běží jen pravý válec, když uzavřu dlaní téměř úplně sání u levého karburátoru,
tak se rozeběhne i levý válec.
zapalování nové elektronika,
jiskra je dobrá
benzín teče normálně,
Tlak v levém válci je 8 atm.
Před časem jsem měnil děravou gumovou hadici od filtru ke karburátoru.
Jirka
osobně bych zkontroloval, jak těsní příruba karburátoru na motor. Vypadá to, že si někde přisává vzduch za karburátorem. Když mu ucpeš sání, tak karburátor dá bohatší směs, která po smíchání s přisávaným vzduchem utvoří provozuschopnou směs. Jinak bych hledal problém v karburátoru. Zkusil bych je prohodit mezi sebou a pokud se problém přesune na druhý válec, tak máš jasného viníka.
Přeji mnoho trpělivosti a zdaru.
Jirka
wiki56
Ahoj Jirko, výborný tip.
Bylo prasklé těsnění mezi válcem a přechodkou,
po výměně už válec běží jak má. Zatím na volnoběh, ještě to vyzkouším v záběru.
Ještě jednou díky za radu.
Jirka
Jsem rád, že to pomohlo. Ať to jezdí. :D
