Číslo rámu
juradnepr
Číslo rámu
Nový příspěvek od juradnepr »
Ahoj, měl bych dotaz ohledně čísla rámu. Můj Dněpr nemá ani štítek ani vyražené číslo. Shodovali se čísla rámu a motoru? Že bych vyrazil stejné, co mám na bloku? Díky
Re: Číslo rámu
Že by se shodovaly, to pochybuju...
juradnepr
Re: Číslo rámu
Nechtěl jsem si jen tak vymýšlet něco z patra. Ale dobře, snad netrefím nějaké zaregistrované.
juradnepr
Re: Číslo rámu
Na pár zahraničních forech lidi psali, že se jim to shoduje, ale píšou to většinou lidi s MT-9.
Ondra
Re: Číslo rámu
Nový příspěvek od Ondra »
Dobrý den, prosím o radu. Musím vyrazit číslo rámu u MT-11 650, kolik číslic má, 5? A kolik mm mají číslice? Popř. nemáte někdo odkaz někam, kde jsou výrobní čísla? Děkuji za odpověď!
Re: Číslo rámu
u mě mají 5mm a jsou na drzaku zadniho tlumice, 5 cifer. nedávno jsem tam pod vrstvou blata nasel jeste dalsi takove cislo na nespravnem miste, takze ono je to asi jak kdy ..
Ondra
Re: Číslo rámu
Děkuji, já tam právě žádné na rámu nemám, na té plošce nad tlumičem. Musím nějaký vymyslet :D
Re: Číslo rámu
Jestli ho budeš provozovat jako HV, tak nic nevymejšlej a nech si přidělit náhradní. Pokud by ses trefil do obsazenýho, tak by to byl dost problém.
Ondra
Re: Číslo rámu
To pak přidělí při atestaci klub ?
Re: Číslo rámu
myslis, tak by to prebrousil a trefil se znova ...
Re: Číslo rámu
Proč to vše dělat tak složitě ? Stačí si napsat jakékoliv numero na kus papíru k tomu dopsat typ motorky,rok a zajit si na úřad s tím že jim řekneš že jsi koupil motorku v CZ a žádáš o ověření VIN . No a pokud nic nenajde příslušný úřednik dle čísla VIN v databázi tak si můžeš být jistý na 100% ,že to číslo s ničím nekoliduje ;) ;) :D :D
Je to práce na úřadě na 5min. a zadarmo :P
