Nejste vhodným adeptem na majitele/řidiče URALu, pokud:
bzuk
Nový příspěvek od bzuk »
(pokus o překlad z http://www.sovietsteeds.com/forums)
01. žijete více než 320 km od nejbližšího prodejce Uralů a myslíte si, že šroubovák je koktejl z pomerančového džusu a vodky.
02. si myslíte, že bubnová brzda je bicí sólo na konci rockového koncertu.
03. řídíte Prius a myslíte si, že logicky by třikolové vozidlo mělo mít o 25% menší spotřebu.
04. Váš řidič nemá řidičské oprávnění na sidecar.
05. se budete dotazovat prodejce kolik stojí dovybavení A/C a automatickou převodovkou.
06. potřebujete minimálně tři USB porty, dotykový displej u řídící jednotky a prostorový zvuk ve všech vašich vozidlech.
07. si myslíte, že všechny pneumatiky by měly vydržet stejně dlouho jako Brumky na Vaší stoleté Jawě.
08. žijete na vrcholu hory s více než 10% svahem kde se všechny zákruty jsou levé klesající utahováky.
09. žijete na vrcholu hory a cesta na tu horu má více než 10%ní stoupání a 100 km/h minimální rychlostní limit.
10. se vám nelíbí, že jste středem pozornosti okolí.
11. nevíte co a k čemu je Loctite.
12. si myslíte, že U-joint je něco, co se dá kouřit.
13. jste alergičtí na rez.
14. jste přesvědčeni, že kapky oleje zničí podlahu garáže.
15. jste alergičtí na WD-40.
16. žijete v rychlém pruhu
17. si myslíte, že Gear Oil, je olej na údržbu bund HD.
18. for the road test you back up and sound horn to park at the end of it.
19. nemáte rádi psy a děti
20. prostě nemůže jet na něčem, co nemá 18" věšák na opici nebo 250ky zadní pneumatiky :)
21. nevíte na co je určena ta kolébková páka na levé straně.
22. si myslíte, že 100.000 km je správný servisní interval
23. žíjete ve spěchu.
24. you sweat the small stuff
25. Vás obtěžují podivné zvuky přicházející z vašeho stroje
26. Vás unavuje dokola odpovídat na dotaz, co je to za motorku, přestože je na nádrži napsáno URAL
27. se Vám nelíbí, že lidé po vás chtějí abyste je vzali na projížďku
28. Vaše zrychlení z 0 na 75 musí být méně než 3,5 sekundy pro vjezd na dálnici!
29. musíte jezdit po dálnici.
30. jste stydliví ...
31. si myslíte, že sidecar na pravé straně je pro praváky a na levé straně pro leváky!
32. udělat wheelie na dálnici na trojku je vrcholem vašeho dne.
33. projíždění zatáček 60 km/h nad maximální povolenou rychlost je Váš šálek čaje
34. brždění zablokováním kola a zastavování na pětníku máte na denním pořádku
35. žijete pro lesklejší a blýskavější chrom
36. chcete barevně sladěnou koženou výbavu a nádrž
37. věříte, že více kůže a chromu je to, co Vás dostane domů.
38. si myslíte, že cokoliv pod 1000ccm není skutečný motocykl.
39. tvrdíte, že věšáky na opice jsou pohodlné.
40. si myslíte, že ježdění na motce je "životní styl" který má módní požadavky.
41. budete potřebovat palivoměr.
42. posuzujete motocykl podle jeho spec listu.
43. chcete brousit kolínka v zatáčkách.
44. si myslíte, že jakékoliv otáčky pod 10.000 je volnoběh
45. si nepřipustíte, že by Rusko mohlo vyprodukovat něco co stojí za koupi.
46. nemůžete přijmout, že "The Open Road" je jen možnost.
47. nemůžete vystát předjetí Priusem.
48. nemůžete sedět ve vzpřímené pozici celé hodiny.
49. se vám nelíbí zvědavé pohledy kolemjdoucích.
50. chcete držet krok s jakýmkoliv vozidlem jiným než Ural.
51. nemáte smysl pro humor.
52. si myslíte, že řídit motorku se sajdou je tak snadné, že nebudete potřebovat žádné školení nebo praxi protože jste toho najezdili spoustu ne motce bez sajdy. 8)
53. pořád někam spěcháte
54. si myslíte, že krátká zastávka u benzinky nebo rychlá kávička bude opravdu krátká a opravdu rychlá.
55. se Vám líbí hlasité rovné výfuky a nenávidíte ječivý zvuk ozubených kol.
56. jste příliš starý, tlustý a ošklivý.
57. máte strach z motorkářů
58. si myslíte, že chrom musí být lesklý a ne rezavý.
59. nemusíte hru "Co to řinčí / čmoudí / dělá kravál => ježíšmarjá to jsem já"
60. si myslíte, že jehlové ložisko má co dočinění se šitím
61. nemáte přístup k internetu, abyste zjistili, co to jde za rachot z Vaší motorky.
62. si myslíte, že "balancování karbců", má co dočinění s Atkinsovou dietou.
63. nemáte bednu na nářadí a tvůrčí myšlení na to jak použít jednotlivé nástroje alespoň na 5 různých způsobů.
64. Vaše poslední motka měla 5 a více dopředných rychlostních stupňů.
65. myslíte, že můžete řídit tři kola na zpátečku stejně rychle jako své čtyřkolové vozidlo.
66. si myslíte, že hlasitější zvuk výfuku znamená mnohem více výkonu
67. si myslíte, že "hlasitý výfuk" je zdravotní stav.
68. si myslíte, že motocyklové pneumatiky by měly vydržet více než 10.000 mil (16.093 km).
69. Váš motocykl potřebuje 800 stránkový katalog příslušenství, dostatek oblečení s logem a dalšího zboží schopného zaplnit obchoďák.
venca43
Re: Nejste vhodným adeptem na majitele/řidiče URALu, pokud:
Nový příspěvek od venca43 »
Tak tohle je přesný.
Ural Ranger 2019
pokud máte na blatníku velký nápis 1967 a KMZ K-750 tak se vás furt budou ptát z jakýho roku je to bmw ...
24. staráte se o každé zachrastění (prkotinu) v tomto případě asi z motoru
18. Vyjedete na výlet a dojedete se na konec ulice, zaparkujete. (Technický problém)
