elektrika dněpr k 750
Brežněv
Nový příspěvek od Brežněv »
Ahoj mám Dněpra K 750 SV už po laku a GO motoru a řeším el zapojení. Stahl jsem si el. schéma z ural.cz na káčko a nepochopil jsem, zda plus z altíku je dohromady s plusem z baterky a nebo je alternátor jenom na světla nebo jen na cívku a dobíjení. Zkrátka jestli jsou tam dva samostatné plusové okruhy nebo jsou dohromady. Předem děkuji za odpověď.
Re: elektrika dněpr k 750
K750 má dynamo, ne alternátor. Všechny vývody dynama jsou připojeny na regulátor, žádný rozhodně není přímo na baterku. Jen drát od budícího vinutí vede kromě regulátoru ještě na kontrolku.
To vybarvené schéma je velmi přehledné. Kdybyste viděl schéma na Ural 750, kde je v mnohem větší hromadě černobílých drátů jedna chyba a dva dráty tam úplně chybí...
Na těch třech drátech co má káčko není co zdrbat
Zde máš všechny zapojeni elektriky na rusáky http://ulozto.cz/xTENV1X2/dnepr-schematics-pdf
