Mohlo to být tim karbenatkem jako ze nasaval falesnej luft?
Jo a pak jeste jedna vec
diky za rady
buben byl studenej, a ta křídlová matka, sice ji mam dotaženou , ale kdyz jsem jel po polnacce, kde byl sklon cesty smerem doleva (z prava dolu) tak me to furt tahlo dolu a malem mi to urvalo ruce jak jsem to chtel narvat na pravohipik634-750 píše:pribrzdovani poznas podle teploty bubnu, pokud to nebylo brzdou, tak ověř mazání motoru šroubkem pod levym valcem
kridlova matka je tlumic rizeni. zvedni motorku na stojan, zvedni predni kolo ze zeme, utahni matku a mel bys obtizne hejbat rizenim, povol matku a budes snadno hejbat rizenim. pomaha to pri rizeni, kdyz je to utazeny, nemusis to rvat rukama
ok mrknu zítra jak to vypadá, katalog jsem si sosnul a vytiskl, tak snad poznam co kam patri dle obrazkuhipik634-750 píše:nahoře otáčej na povolení a dole pod krkem sleduj, klidne vytahni zavlacku a cely to rozsroubuj ... a over, jestli jsou tam vsecky soucastky viz katalog
