sněhové řetězy
sněhové řetězy
Před nějakým časem tady někdo nakousl téma "sněhové řetězy", hledal jsem u sebe v počítači foto, konečně jsem našel. Asi před rokem jsem tohle potkal na allegru, borec to prodával po 6ti, nebo 8mi kusech.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Re: sněhové řetězy
no skušenosti nemam ale jak se na to divam dobry napad šlo by to zrobit doma na koleně enom ty kožene pasky nevim nevim ty naše cesty jak solu jak hlupy to dluho něvydrži budu za chvilu zežrane kamoš mi řikal že v zimně jezdi na sněhu tak že na hnane kolo obvaže lanem a že to fest pomože ale pak to možeš vyhodit a tež to moc nevydrži takže jen taka nouzovka
Re: sněhové řetězy
Vzhledem k ceně krosového drapáku mi příjde praktičtější na zimu přezout rezervu a v případě potřeby nebo i trvale ji prohodit na zadní kolo. Řetězy se nesmí dotknout asfaltu, jinak je brzo po nich.
Re: sněhové řetězy
A hlavně když řetěz praskne,tak může nadělat na motorce spoustu paseky. Známýmu jednou na XT600 rozmlátil airbox a ještě pocuchal centrální tlumič. Jako nouzovka,když už ani drapák nezabere,tak budiž.Ale používal bych ho jen na nezbytně nutnou dobu a žádná divočina s tím.
Pokud by do toho chtěl někdo jít opravdu natvrdo,tak jsem viděl jak kluci dávají do gum šrouby,jelikož orig.Trelleborg je dost drahá guma. S tím ovšem silnice v žádným případě nepřipadá v úvahu.
Ale osobně jsem si vždycky vystačil jen s drapákem. Tyhle malý řetízky jen přes ráfek taky asi nebudou mít nejblaženější účinek na dráty v kole.
To lano taky trochu zafunguje,ale nemá moc dlouhou životnost.
Hlavně na ledě je určitě než řetěz lepší namotat do kola lano nebo kurtnu.To jsem se naučil od finských řidičů kamionů. Ale zase výdrž.To je opravdu nouzovka.Moc dlouho to opravdu nevydrží.
Re: sněhové řetězy
Jen tak pro inspiraci.Tady je fotka podomácku vyrobený gumy se šrouby. Nevím jestli by to vydrželo na motorce se sajdou,zda na to není moc těžká. http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=4925
Re: sněhové řetězy
taky už jsem někde viděl, jak si po domácku někdo dělal pneu s hroty tak, že tam prostě našmouboval pětky šrouby a zvenku matičky a dotáhl, ten odkaz nademnou od Laskyho, ty vratové šrouby si myslím, že to je paráda, naproti tomu ty vruty to je blbost. Chtělo by to nějaké kvalitní šrouby, něco jako jsou imbusy z pevnostního materiálu ale s hlavou vratového šroubu, to by pak byla paráda
Jinak s tím lanem - já mám Emku, a mezi kardanem a pneu je místa jako šafránu, nevím jak to máte na vašich strojích, ale na Emu to nepřipadá v uvahu.
Re: sněhové řetězy
Na tom offmotu s těma šroubama zkoušelo laborovat hodně kluků. Guma s těma vrutama byla jen přední.Chtěl to asi jen zkusit,jestli to něco vydrží.Přece jen nacpat tam několik stovek vraťáků s matkou je dost zdlouhavý i nákladný,ale na zadní gumu nic jinýho nezbyde.Tam by ty vruty po prvním otočení plynem byly komplet pryč.
Ještě jsem tam našel jednu fotku s řetězem. Je to asi v půlce stránky http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3338&p=3#
Re: sněhové řetězy
A co tohle soudruzi?
To nevypadá jako špatné řešení.
- retezy1.jpg (39.78 KiB) Zobrazeno 10043 x
Re: sněhové řetězy
Už mám sbaleno a asi v 10.00. vyrážím směr Ústí, kde naložím Cvokiho a společně se Zdeňkem namíříme do Českého Jiřetína. Na letošek jsem zvolil variantu sněhové řetězy na kolo sajdy a pneu se šrouby na motocykl. Původním zámyslem bylo dát řetěz na obě kola, ale bohužel u Dněpra je málo místa. Šrouby už jsem měl nasazeny vloni, ale to ještě nebyla poháněná sajda. Takže i když jsem se prohrabal až na asfalt nevyjel jsem. Pokud se tato kombinace osvědčí, vyměnil bych obyčejné šrouby za pevnější, případně místo šestek bych dal osmičky.
Takže čest a Dněprům a Urálům zdar.
- zdeněk
Re: sněhové řetězy
Já používá už druhým rokem automobilové řetězy, akorát jsou nasazeny na staré ojeté dněprošine 3.75" aby se vešli mezi kardan. Ráfek s gumou mám trvale obutý řetězy a vyndávám jej na zimu
Re: sněhové řetězy
kdyby někoho zajímaly hřeby, našel jsem tohle vlákno - bohužel bez registrace neuvidíte obrázky
http://www.sovietsteeds.com/forums/view ... 11&t=14877
Re: sněhové řetězy
Ještě jsem našel ty řetízky z prvního odkazu - koukal jsem, že si je nechalo poslat pár američanů, nevypadá to špatně. Zkušenosti teprve budou přidávat, mají je jen chvíli a taky jim tam moc nesněží
Dělá je jeden polák.
http://www.oldtimergarage.eu/store/inde ... =3a&page=8
Snow Chains for motorcycles in size 3.50 - 4.00 dedicated for motorcycles with sidecar (M72/K750/MB750/Ural/Dniepr/BMW/Zundapp). Based on original WW2 documentation for motorcycle M-72. Easy and quick assembly/disassembly allows save driving in snow and mud without changing wheels or tyres from road to offroad pattern. We offer sets of 8 ( "Heavy Duty" ) or 6 ( "Light Frost" ) pcs. for one wheel. It is possible to order single chains.
Ptali se ho i na nedostatek místa mezi kardanem a gumou, a odpověděl, že by to mělo fungovat -
http://www.sovietsteeds.com/forums/view ... 5&start=60Hi guys, I have a question about the tire chains you recently added...
http://www.oldtimergarage.eu/store/prod ... 65&osCsid=
093d28e008e8f8e456226779a4d082aa
I have a 2007 Ural Gear-Up and would like to know if these are intended for
use on the sidecar wheel only or will they serve on the pusher wheel also?
My concern revolves around the clearence between the rear tire and the
driveshaft. There has been some discussion on the Soviet Steeds website
about chains so you picked a good time to add these.
I see the price of 36 euro is for a set of 6 chains which are considered the
lightweights. Is the heavyweight set of 8 chains a heavier grade of chain or
just more of the same size as the 6?
Thier answer:
Hello,
Both sets use the same chain. We have made tests and there is enough space
between driveshaft and tyre, even with 19 x 4.00 size ( they have deeper
pattern at the side and chain is hidden in grooves ). Ofcourse when rear
wheel is properly mounted and has right distances on both sides
Regards
Oldtimer Garage Leszek Lyzwinski
Re: sněhové řetězy
Takže Leszek z Oldtimer Garage dělá ty řetízky!! Viděl jsem je na allegru, ale nevěděl jsem, že je má ve svém krámě.
Díky za odkaz. Jinak by to chtělo se s ním když tak domluvit ať je vystaví na allegru za zloté, vyjde to levněji než za Ečka přímo z jeho obchodu, prý to tak snad i jde.
Re: sněhové řetězy
myslim že neni problem to zrobit doma na koleně
kusek řetazu a 4ka drat
zkusim to okopčit
zkusim to okopčit
