svičky
Re: svičky
příliš bohatá směs, nebo to ukrutně odněkud bere olej. co sací ventily? nemaj vůli ve vodítkách? nastavení volnoběžný směsi? příliš mnoho oleje ve vzduchovým filtru?
Mira3.0.9
Re: svičky
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
Mam taky problém ze svíckami.Dneska jsem se jel projet.Asi po 10km proste zacane motor vynechavat ztrati vykon.(svicka bud jedna nebo druha prestane palit,nebo se udela pecka)Hlavne ,kdyz je v tahu do kopce.Staci chvilku pockat,nebo vymenit svicky a jede se dál.Zapalovani serizeny podle stroboskopu,novy kabely civky,motor po GO.Mam tam N15Y.Nekde jsem tu cetl o zhaseni jiskry olejem po go.Motor se neprehriva,jen sem musel zvednout jehlu opti drivejsku o jeden zarez.Volnobeh bezi pekne.Premyslim o nejake alternative tech Brisek,mam s nima jen spatny zkusenosti.Co používate?Po kolika km měníte olej po GO a pak?Díky
rossi
Re: svičky
Nový příspěvek od rossi »
Zdravím, nevíte jaká má být svíčka (označení) v dněpru 650 OHV myslím 77.rok
Předem děkuji za odpověď.
Jen cesta může být cíl
Moj Geroj! -Dněpr 650 OHV R.V. 1977
Re: svičky
Např. Brisk N15YC. Pojede to i na studenější 14, nebo na odrušenou NR. Studenější je vhodná do zatěžovaného motoru v dobrém stavu seřízeného na chudší směs co nesaje olej do spalovacího prostoru skrz netěsná vodítka a pístní kroužky. Což je u Dněprů "obvyklý" stav.
rossi
Re: svičky
Díky za odpověď. Jelikož je motor těsně před GO zvolím tedy raději N15YC.
Zkoušel jsem N12YC ale vždy jsem najel max 50km a domů jsem už dojížděl jen na jeden válec a to i když jsem dal po cestě ty samé nové.
Re: svičky
12 je moc studená, nedokáže vypálit karbonové úsady z bohaté směsi a oleje. Ta je vhodná jen do Uralu 750 a to ještě jen dokud je seřízen chudě "na emise" od výrobce. Jakmile ho seřídíte tak aby správně reagoval na přidání plynu, chce o stupeň teplejší svíčku také.
rossi
Re: svičky
Díky za vysvětlení. Svíčky jsem tedy koupil N15YC. Nyní je jen otestovat. Až se tak stane dám vědět výsledek.
Ještě jednou děkuji.
mirda
Re: svičky
Nový příspěvek od mirda »
Zdravím ve spolek.
Se svíčkami Brisk,jsem měl jen špatné zkušenosti.Po zakoupení a ujetí pár kilometru,vždy jedna odešla. A to se opakovalo.Na to jsem objednal svíčky
NGK BP6ES (Dněpr 11).Mám je tam už asi šest let a pořád to jezdí. V nabídce měly
na všechny druhy rusů.Cena okolo 60kč/kus.
