Takže jsou na M-72 pouze dvě na levé straně nebo dvě tlustější na levé straně a dvě slabší na pravé straně?
Co je správně? Setkal jsem se totiž s obouma názorama a dokonce mám oba druhy podložek doma. Jenže nevím které tam dát a jestli jedny nejsou z Dněpra nebo Káčka apod...
Navíc ani nevím jestli tam bez úprav půjdou, protože mám opravovaný blok motoru u předního uložení. Viz. foto na M-72.webnode.cz
Dá se nějak určit kde má motor být posunutý když zatím nemám k dispozici kardan a diferenciál? Dá se to podle něčeho jiného odměřit?
