Generálka SV motoru K750
Re: Generálka SV motoru K750
fapeko - kdyz da blbe palec k bezkontaktu, tak mu cely bezkontakt bude nahouby
Omlouvám se za technikus slovus - palcem jsem nazval tu kovovou objímku, která se dá do drážky na vačkové hřídely místo palce a na ni se přimontuje plechové kolečko s výřezama. Promiň Hipíku za zblbnutí -moje hyba
MT 12-S
o nazev nejde, chtel jsem poukazat na to, ze pokud bys nemel tu polohu "spravne" tak by se to mohlo chovat podobne jako me tenkrat s prilis časným predstihem - a vhzledem k nepresnostem vyroby a kompresi se muze problem objevovat klidne jenom na jednom valci. Podle me ta hypoteza vypada docela realne.Naposled píše:Omlouvám se za technikus slovus - palcem jsem nazval tu kovovou objímku, která se dá do drážky na vačkové hřídely místo palce a na ni se přimontuje plechové kolečko s výřezama. Promiň Hipíku za zblbnutí -moje hyba
To, co Hipotézuješ je pravda, předstih má vliv na hlučnost i zahřívání válců. Příští týden to nastartuju a uvidím, už se těším. Škoda, že o víkendu musím jít oslavovat troje narozeniny
a nemůžu testovat.
MT 12-S
Chlapi vy michate do sebe jabka a hrušky dohromady.
Pokud tam má bezkontakt a dá mu vysoký předstih tak tu motorku nenastartuje a bude ho to kopat do start. páky a pokud se mu to nahadou podaří nastartovat tak to bude třískat jak hipíkuv stroj před generálkou.
Seřídit ten bezkontak na SV motoru je otázka pár minut a nemusí nad ničím dlouze laborovat jak u toho klasického
Úplně jiná věc je kdyby tam měl obyčejné klasické standartní zapalování s pohyblivým předstihem tam se tohle s teplotou může dít ........tam se vlastně toho děje hodně u těch starých vydřených zápalek a různě zdeformovaných váček a kdoví ještě čeho
co stoji to zapalko ... nepamatuju sifapeko píše:Chlapi vy michate do sebe jabka a hrušky dohromady.
fapeko, nepomlouvej mi origo zapalování , ten spolehlivý výtvor.
.Tam je pár možností, vůle na vačce, popřípadě vyšoustaná vačka, nebo vaklající čep kontaků, které jeho chod mohou ohrozit, nehledě nato, že je toho na trhu dost..A možnost měnění předstihu při jiném palivu je pofiderní, při lepším benzinu lze zvýšit předstih, ale ten základní, co motor má je i pro Natural v pořádku a vzducháč nelze moc forovat, ať se tam naleje co chce. Spíš mě zajímá, čistě teoreticky , když je motor vícepalivový , co říká třeba na E 85 nebo ředidlo, na které se jezdilo za války...
Pro Hipíka zapalko stojí 210Zl což je cca 1350,-
A myslím si že v tomhle motoru shoří všechno co aspoň trochu hoří.
Na nějaký oktany si za války asi nehrály a byli rádi že to jede.
serpico-3 : Náš ústav se Vám mými ústy omlouvá
, že tato politovánihodná událost se stává maximálně jednou za 5 let
Náš ústav omluvu přijímá a prohlašuje , že v úzké výseči problému zapalování má Vape nebo obdobné zařízení opodstatnění...
uzivatel
To že je tam bezkontakt člověku u Dněpra zaručí jen to, že se mu nemůžou opalovat kontakty a že to bude házet o něco silnější jiskru. Vačku do banánu to nevyřeší, "hrníček" o který to snímá taky nemusí být symetrický a tak to může házet jiskru pro každý válec jinak. Nechá se to poznat buď stroboskopem nebo naštelovat předstih podle jednoho válce, poznačit si na setrvačníku místo kde má pálit, protočit motor na druhý válec a sledovat jestli je to +- stejné.fapeko píše:Chlapi vy michate do sebe jabka a hrušky dohromady.
Jo to máte pravdu pane "Franto" ,ale my se tady bavíme o SV motoru kde nemám tu možnost si přesně vizuálně zjistit v jaké mám poloze píst či setrvák tak se to řeší že strčím kus drátu(šroubovák) do díry od svíčky a snažím se najít horní úvrat
Při skládaní motoru jsem uvažoval že bych udělal díru do bloku at vidím na setrvák ,ale zdalo se mi to jako "prasárna" udělat něco takového mé emče
muzes do hlavy vyvrtat diru, udelat zavit a narvat do ni pak sroubfapeko píše:Jo to máte pravdu pane "Franto" ,ale my se tady bavíme o SV motoru kde nemám tu možnost si přesně vizuálně zjistit v jaké mám poloze píst či setrvák tak se to řeší že strčím kus drátu(šroubovák) do díry od svíčky a snažím se najít horní úvrat![]()
hele tu diru do bloku muzes udelat i tedfapeko píše:Jo to máte pravdu pane "Franto" ,ale my se tady bavíme o SV motoru kde nemám tu možnost si přesně vizuálně zjistit v jaké mám poloze píst či setrvák tak se to řeší že strčím kus drátu(šroubovák) do díry od svíčky a snažím se najít horní úvrat![]()
Ave Mistři, dneska jsem udělal start Motoru 1, ten co se zahříval levý válec a u kterého jsem vyměnil repasovanou kliku za novou.Po 5 minutách jízdy byl levý válec teplejší, ale dalo se na něm udržet hřbet ruky.
Nahrál jsem dvě videa. 1.1 je motor jako takový se zvukama a 1.2 jsem sundal dynamo a kryty ventilů, jestli to maže. Pravé ventily olej prskají hodně. Levý ventily míň, ale prskají. Na rozvodových kolech olej byl taky.
http://naposled.rajce.idnes.cz/Dnepr#Motor_1.1.jpg
http://naposled.rajce.idnes.cz/Dnepr#Motor_1.2.jpg
MT 12-S
