Předstih u K-750
Re: Předstih u K-750
Pracuje v rozmezí 6-16V ,je to tam napsáno v manuálu a bylo mi to potvrzeno aji výrobcem. Poláci říkaj to samé
3. МПБСЗ обеспечивает бесперебойное искрообразование при изменении напряжения в бортсети от 6В до 16 В, при этом напряжение на свечах зажигания не изменяется и достигает 17 кВ.
http://sovek.com.ua/docum/11353734.pdf
a ten odtrh je v ty knizce napsany jaky a v jake poloze ?
Páčku předstihu dáš od sebe(dopředu) a pist si dáš do horní úvrati a seřidíš odtrh na 0,4-0,6 to samé uděláš s protějším válcem. Odtrh by neměl být věčí než 0,6 na každé straně váčky
nevedeli byste nekdo maximalni predstih pro Kcko/Mku ve stupnich ? idealne graf casovani a idealne pro 95 palivo. Potrebuju prekontrolovat, jak to soudruhum vyslo na mym stroji ...
Znova ti píši , že ta vačka ma dva vrcholy a pokud na jednom vrcholu máš odtrh 0,5 a po otočeni o 180 máš na druhém vrcholu odtrh 1,5mm tak to v životě nedáš dohromady
A není lépe tam dát bezkontakt za 180zl a máš klid ze vším ?!
Když už si ho namontoval i p.Franta B. tak si myslím , že je to dobrá investice která se ti vrátí ve spolehlivém startování,plynulém chodu motoru a ušetřeném benzínů což si myslím , že dělá min. cca 2L/100km
Odtrhy mam v poradku, myslim, ze mam blbe sroub 4
hipik si tam da bezkontakt az kdyz mu zarucis, ze to jednou za cas prestane fungovat, on potrebuje ten adrenalin ;)
Soudruhům to patrně vyšlo, pokud máš dobře rozvody a origo destičku na zapalování. Max.a vlastně základní předstih je 10 stupňů , který můžeš ovlivnit pouze jinými odtrhy. Pokud Tě páka kopne, předstih tam bude a musí to chytat. Já páku předstihu nepoužívám, startuji s plným forem, jinak na mm to jde přepočítat, nebo odměřit. Právě ta jednoduchost je největší deviza tohoto motoru. :)
startovani s pritazenou packou je v pohode, ale s povolenou pakou se to desne prehrejva, takze mam packu utazenou a nehejbu s ni, coz si myslim, ze se projevi na spotrebe a vykonu.
Davy píše:hipik si tam da bezkontakt az kdyz mu zarucis, ze to jednou za cas prestane fungovat, on potrebuje ten adrenalin ;)
Tvl já mu ho snad dám zdarma :P at si synek může konečně pořádně zajezdit a né pořád sedět v dílně anebo spamovat na foru a řešit nefunkční zápalko :) ;) :lol:
edit: jo a nerejpejte do Hipíka 8-) :P :mrgreen:
Soptík
Nový příspěvek od Soptík »
Ahojda lidi,
přicpu se do vlastního dotazu. ;)
Někde jsem četl že ty bezkontakty existují dva druhy a to s optozávorou a s nějakým tipem indukč. čidla. Jaký je lepší a jak se od sebe poznají? Měl bych to na Káčko.
Zkontroluj si i stav kontaktu a kladívka. Já jsem v létě přišel na závadu, že tam byla propálená taková díra, že předstih byl ve skutečnosti úplně jiný, tj. mnohem větší. Taky to běželo jen na přitaženou páčku.
A ono ti to jede na přitaženou páčku? To je divné, chtělo by to sundat hlavu a na žárovku překontrolovat předstih, kolik mm před Hů to pálí nebo si udělat "rozvodový" kruh se stupni a zkontrolovat to. Sedí ti palec dobře?
Soptíku: ty co já prodávám jsou už z mikroprocesorem a hall snímačem a mají označení 1135.3734
Ty starší (už je nenabízím) s označením 135.3734 maji tranzistor a obyčejný indukční snímač.
Jé jasně ,že ten mikroprocesor je lepší a reguluje předstih při vyšších otáčkách (zkoušeno stroboskopem)
Na jejich oficiálních stránkách http://sovek.com.ua/bis1353734.html se toho dozvíš velmi málo ,proto jsem si vše ověřoval osobně na různých motorech
Soptík
Fapeko: díky za vyčerpávající info.
Když jsem byl na Ukrajině v Kyjevě tak jsem navštívil jejich prodejnu (Dněpr) a tam tohle zapalko vyšlo dráž.
Tak ho taky vezmu od Poláků.
Doufám že se nebudeš zlobit když nevyužiji Tvých služeb. Bydlím cca 5km od hranic a pár kamarádů v Polsku mám. Ale děkuji za číslo tipu.
PS: a jak ten střed drží ve vačkové hřídeli?
