Praskající dráty (špice) zadního kola při jízdě se sidecarem
Re: Praskající dráty (špice) zadního kola při jízdě se sidec
Jarda píše:Trochu se tu přifařim,po velké slávě,kdy jsem to přivezl domu,se mi začíná projevovat generálka barvou,povolují se mi dráty v kolech,co s tím?Vždycky ho utáhnu,ale za chvíli abych nechal vycentrovat kolo.
Doporučuju naučit se centrovat kola sám. Budeš to dělat často ;)
Jarda
Nový příspěvek od Jarda »
To asi jo,musím si pořídit nějakej lepší cajk,mám jen vytahanou sedmičku a už jsem si dva niple ožvejkal.
na to ne lejlepsi origo klic na stredovy loziska, ma na protejsi strane presne tu sedmicku co potrebujes ... a je 5mm tlustej
Pokud nemáš origo nářadí (já také ne), dva 7mm klíče svařené na plocho k sobě fungují stejně dobře.
Žádnou centrovací stolici nepotřebuješ, budeš to centrovat tak často, že ani nebudeš sundávat kolo z motorky. Stačí to centrovat podle přiloženého šroubováku. Origo ráfky jsou v místě sváru natolik šišatý, že pod půl centimetr křivosti se to stejně nedá.
Na Uralu 750 mám všechny origo ruské ráfky v místě sváru o centimetr užší než jinde a ještě jsou svařené do špičky, jak ta ráfkovina není ohlá do kulata. Zato jsou ale z tak silného plechu, že je nic nenakopne.
Jako klíč na špice se mi osvědčil kroužek z většího ložiska. Proříznout flexou zářezy z boku. Použil jsem myslím staré ložisko z motoru na klice.
Honda Wanderer píše:Jako klíč na špice se mi osvědčil kroužek z většího ložiska. Proříznout flexou zářezy z boku. Použil jsem myslím staré ložisko z motoru na klice.
:lol: používám stejný klíč vyrobený taktéž v vnějšího kroužku ložiska kliky, dobrá náhoda :lol:
Jarda
To je smůla,mě zatím klika neodešla,snad se taky dočkám,teda doufám že ne,to si radši seženu origo nebo ty dvě sedmičky,já věřim,že moje klika je na věčné časy a nikdy jinak. :lol:
jean píše:Hoši, na motorkároch.cz niekto písal, že narezal špice z klincov a vraj mu to už nepraská. Možno je registrovaný aj tu.
Hezký den, já jsem to nebyl, ale takhle je to originál ukrajinsky a drží, ovšem bez extrémního namáhání.
ono se to materialove zas tak od puvodnich dratu lisit nebude, treba ty hrebiky vydrzi i vic :)
