Výfuky
Dan
Výfuky
Nový příspěvek od Dan »
Musí být výfuky propojené?Jakou to má funkci?:-)
Mám ty vývody zavařené tak jestli to mám propojit.
Dněpr MT 10
Re: Výfuky
neměl sem je propojené, ale taky mi to nedalo. tak sem je propojil. efekt podle mě nulovej, zbytečná práce.
Jarda
Re: Výfuky
Nový příspěvek od Jarda »
já teda mám svod do jednoho,koncový díl je jak trubka od kamen,ale nejsem sám,kdo to tak má,je to origoš,co když tam napasuju nějaký pěkný doutník?Nemají to soudruzi v Kyjevě náhodou přesně spočítané,jaké tam mají být přepážky?Nerad bych zkrátil životnost motoru třeba o 500km... :D
drumbas
Re: Výfuky
Nový příspěvek od drumbas »
ja měl na svem stroji origoš vyfuky ale byly no hruza rozbite no a prozatim jsem tam dal vyfuky tušim z jawky takove ty rybiny a myslim že to je jedno na chod motoru to nema vliv
když jsem porcoval stare originaly tak tam toho moc neni
Jarda
Re: Výfuky
no mě jde hlavně o to,abych měl pěkný hlas,tak nevím,z čeho tam dát,ted to prdí pěkně,přeci jen,je to boxer,ale pár decibelů bych tam přidal,ale zase ne aby to řvalo moc,to tam rovnou můžu dát dutou rouru,no a že by to mělo vliv na životnost motoru si nemyslím,páč mě dřív praskne klika nebo se mi stane jiná banální závada :lol:
Re: Výfuky
Jardo, na decibely je expert Míra, slyšeli jsme ho ještě asi 3km, když odjížděl :mrgreen:
Čtyrtaktu by snad mělo být jedno, jestli má výfuk přepážky, nebo je to jen trubka, ale co chudáci kolemjdoucí, kdo to má poslouchat :lol: Osobně mi k tomu motoru sedí spíš takový hlubší dunění, na našem Dněpru to uměj origo výfuky (skoro dutý). Novej Ural už mý výfuky moc tichý, ten zvuk přehluší hluk z motoru, a to je takový divný :D
Ivo
Re: Výfuky
Nový příspěvek od Ivo »
Ono je to z výfuky poměrně dost složité... Nesmí být příliš průchozí, kvůli hluku a taky kvůli tlakům, které vznikají při opouštění plynů z válce, ale taky nesmí být uzavřený, neboť by docházelo ke špatnému odvodu plynů. Ale pozor, pokud je to jen trubka, dochází k obdobnému problému, jako u neprůchozího výfuku.
Otázka se ale týkala, zda tam nechat, či nenechat propojení mezi výfuky. Poučka praví, že výfukové potrubí, včetně tlumiče by mělo klást na všech válcích stejný odpor, kvůli plnění a vyprazdňování motoru. Praxe je taková, že pokud to tam nemáš, nemusíš poznat nic. Ale může se ti stát, že jeden válec bude dehtovat a tobě se začne přicpávat výfuk. Propojení ti tohle pomůže kompenzovat a nebude docházet třeba i k přehřívání jednoho z válců. Navíc to má i další funkce... V jednom koleni se ti nahromadí plyny, tak jsou vytaženy výfukem druhým... Výfuky jsou šílená věda a počítání, až se dostanu zase domů, můžu sem napsat i nějaké poučky a vzorce... Ale kdo si je má pamatovat :)
drumbas
Re: Výfuky
přesně tak je to alchymie chlapy soudruzy ze sovětskeho svazu to maj spočitane
ale taky se někdy utnou
Dan
Re: Výfuky
Tak jsem z toho všeho usoudil že zatím je propojovat nebudu.:-)
Dněpr MT 10
Jarda
Re: Výfuky
tak já tam nechám ten můj origoš,jen ho ze stříbrné přemakuju na černou,třeba to taky bude mít lepší hlas,když bude tmavej :lol:
