Žárovka a patice žárovky
stepky
Nový příspěvek od stepky »
Čest praci,
parabola do předního světlometu byla kaput, tak jsem v Chotusicích v sobotu koupil jinou. Venkovní rozměry jsou stejné. Rozdíl je v objímce žárovky. Do původní paraboly se vešla žárovka R2 a byla jistěna dvěma perky.
Do nové paraboly se R2 nevejde. R2 má větší průměr než je objímka na parabole. Doma nafotím a doplním rozměry.
Jde o typ objimky co je dole na obrázku.
Teď moje otázka, nevíte kde se dá sehnat v čechách vhodná žárovka a patice?
Myslím, že potřebuju tento typ:
http://www.oldtimergarage.eu/store/prod ... 868a1ddf73
http://www.oldtimergarage.eu/store/prod ... 868a1ddf73 ale 12 voltů.
Zatím jsem zaimprovizoval a upravil na brusce žárovku H4 a podomacku udělal patici, ale do budoucna bych rád použil nějakou standardní žárovku.
Díky, Stepky.
Re: Žárovka a patice žárovky
Řešil jsem podobný problém. Originální žárovky jsou podle mého velmi obtižně (ne)dosažitelné. Já jsem to vyřešil tak, že jsem na burze zakoupil běžnou tuzemskou PAL parabolu na běžnou žárovku prům. 160 mm (třeba VAZ 01, Š100 atd.). Obě paraboly (PAL i ruskou) jsem rozdělil na dvě části - zrcadlo a sklo. Z té ruské šlo sklo ven jak po másle, u tuzemské jsem šel destruktivní cestou skla. No a potom jsem silikonem slepil zracadlo PAL + ruké sklo a "nová" parabola byla na světě. Zvenku nikdo nic nepozná, sklo je origo ruské a žárovky mohu používat běžné...
Navíc, protože mám 6V instalaci nízkého výkonu, tak používám 25W žárovky s běžným mezikusem (žárovky nemají ten naletovaný "límec").
dobry napad budu se inspirovat
Jezdím na halogen H4 6V 35W (původně do Simsona) a nemůžu si to vynachválit.
stepky
Díky za typ s parabolou ze Š100. Až praskne moje obroušená H4 tak to zkusim taky :D
Jen se ještě zeptam jakým silikonem jsi to lepil?
Stepky
Prvním, co mně přišel pod ruku - byl to bezbarvý silikon, co mi zbyl z jiné práce. Značku už nevím, ale zřejmě obyčejný Lukopren. Odmastil a předem očistil jsem obě plochy, nanesl vrstvu do rantlu plechu a přiložil sklo (bacha ne jeho polohu vůči sklu!). Už to drží třetí rok bez problémů.
