ložisko do kola
ložisko do kola
zdar nevite někdo nahodou tak z hlavy jake ložiska patři do kol
nechce se mi k vuli tomu kuchat jiny vnitřek kola
diky za info všeeem
Dan
Re: ložisko do kola
Nový příspěvek od Dan »
Kup si je tady a máš to bez starostí. ;)
http://shop.ural.cz/kola/loziska/lozisk ... ItemIdx=11
Dněpr MT 10
Re: ložisko do kola
Kuželíkové 30204.
Do sólovky lze nahradit kuličkovým 6204, vyžaduje dokoupit nebo na soustruhu upíchnout vnější rozpěrku o stejné délce jako je vnitřní rozpěrka.
Re: ložisko do kola
diky moc to čislo sem potřeboval
fakt diky
Re: ložisko do kola
Jsou lepší kuželíkový nebo kuličkový?
Jestli si dobře pamatuju, kuželíkový snášejí dobře i boční tlak?
Ale zase co jsem tak koukal, jsou náchylnější na seřízení a při přetažení se ničí?
ve svý 2008 mám totiž klasický kuličkový a po 25tis jsou ještě ok, na druhou stranu co jsem měl kuželíkový v krku, tak s nima byl problém hned od začátku, kdy byla v krku neustále vůle, ložisko se dotáhlo a za pár desítek km tam vůle byla zas.
a nevíte někdo, jestli se do nových dávají už zase kuželíkový, nebo stále kuličkový?
Re: ložisko do kola
Kuželíkové snese mnohonásobně větší boční síly než kuličkové ložisko. To je důvod, proč jsou v nábojích kol aut.
Pokud ti v sajdě i při ježdění po dvou vydržely tak dlouho, tak jsou zřejmě hodně kvalitní. Kamarádi s Jawíma sajdama je musej měnit každý rok. Já jsem dokázal v Uralu vylágrovat kuličkové ložisko 6206 co drží poloosu ve vidlici sajdového kola. Tam tomu ale napomohla sůl a nepřesná (krátká) rozpěrka mezi ložisky.
S tím krkem je to buď mizerně vyrobené uložení ložiska, že si furt sedá, nebo špatně zajištěná kontramatka na brejlích, takže se spodní matka povoluje. Já nahrazuju axiální kuličkové ložiska v krku řízení za kuželíkové ve všech motorkách, kam nějaké kuželíkové pasuje. Zatímco kuličky a misky mají relativně krátkou životnost, kuželíková jsou (téměř) věčná. Po namontování a naražení kladivem si ty ložiska po prvních 100km a vymetení pár děr sednou důkladně do svých uložení a potřebují dotáhnout. Poté jsem je už nikdy na žádné motorce nemusel seřizovat.
V kolech Dněpra a Urala je to něco jiného, tam se ojížděj, tak potřebují minimálně jednou ročně dotáhnout.
Re: ložisko do kola
eště jedna otazka to gufero co tam je ma jake čislo
nějak při rozborce sem ho poničil a ještě je ruske takže podle čisla to nepoznam
Re: ložisko do kola
Z hlavy nevím, ale čísla gufer se udávaj jednoduše v rozměrech: XX-YY-ZZ, kde XX je vnitřní průměr (20mm), YY vnější průměr (nevím) a ZZ je šířka gufera. Stačí si ho oměřit šuplerou.
stepky
Re: ložisko do kola
Nový příspěvek od stepky »
gufero v kole ma rozměr 25x38x8 (tedy aspon to co dam soudruzi dali me :-)
Stepky
Mira3.0.9
Re: ložisko do kola
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
ja mám v krku řízení axialni ložiska.Dá se to bez úprav vyměnit za kůželíkové?A jaké mají označeni?Děkuju
Re: ložisko do kola
Je to atypický rozměr ložisek pro starší BMW.
V nabídce třeba zde http://www.ural-zentrale.de/product_inf ... aring.html za 800Kč/pár nebo u Pavla Kučery (http://shop.ural.cz/vidlice_hydraulicke ... ?ItemIdx=1)za o něco vyšší cenu.
marcel.ch
Re: ložisko do kola
Nový příspěvek od marcel.ch »
Tady mají hodně levné ložiska kol: http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... oziska-kol. Taky jsem si je koupil.
