Linky
Mira3.0.9
Linky
Příspěvek od Mira3.0.9 »
zdravím všechny.Dělal jste si někdo sám linky?Viděl jsem nalepovací,ale nelibí se mi.Chtěl bych si je udělat normálně barvou.Máte nějakou techniku,nebo zpusob?Na videu z fabriky je ta pani co to kresli od ruky,ale na to teda nemam :D. Líbily by se mi černe do te kombinace s modrou.Ale bohužel se musim drzet origionalu.
Re: Linky
Příspěvek od arno77 »
když jsem si nechával dělat lak na svou jawu kývačku, lakýrník dělal i linky. Protože mě to osobně zajímalo jakým způsobem je dělal, zeptal jsem se ho na to. Myslel jsem že používá takzvaného linkovače, taková věcička která funguje na podobném způsobu jako injekční stříkačka, to znamená, že má válec, do kterého se nalije hustá barva a na píst se jako u té stříkačky tlačí prstem, barva se tak přivádí na konec, kde je umístěno vroubkované kolečko, po kterém barva při otáčení stéká rovnou na kýženou plochu. Podle šířky kolečka = šířka linky, ve výbavě je jich několik, včetně dvoukoleček k tvorbě dvoulinek (např u BMW) Tyto liknovače vyrábí v Anglii firma Beugler již od roku 1934 a stojí okolo 5ti tisícovek.
http://www.autolaky-airbrush.cz/eshop/0 ... UGLER.html
Nicméně lakýrník povídal, že linky dělal pomocí samolepící papírové pásky, kterou nalepil na sklo v délce cca metr - podle požadované délky linky-zhruba, pak vzal pravítko a perořezem nařezal proužky o tloušťce cca 5mm. ty se pak nalepí na požadované místo dvě vedle sebe s mezerou a ta se jednoduše štětečkem vyplní hustší barvou, poté se pásky ihned sloupnou, poněvadž by se osycháním barvy nevytvořila ostrá linka. Tento postup je popsaný i z obrázkem v knize Renovace a opravy motocyklů, 3. vydání. ;)
Jinak ty nalepovací linky, to je děs :-)
Re: Linky
Příspěvek od bobanbob »
páskou to dělají jen jelita co linky neumí a hlavně je to poznat .
Re: Linky
to bobanbob:
Tak nám prozraď jak se to dělá podle tebe.. Klidně sem hoď tip.
Docela by mě ten tvůj způsob zajímal, jak je děláš ty, když profíkům lakýrníkům kteří dělají linky mezi dvěma páskama říkáš, že jsou jelita.
Ve skutečnosti, kdo si dá záležet a má trošku grif, tak linka udělaná mezi páskami vypadá dobře a že já hned tak něco nepochválím ;)
Re: Linky
Příspěvek od Honda Wanderer »
Zatím jsem linky nedělal, ale chystám se na ně. Po tom, co jsem vyčetl různé recepty a metody na různá kolečka a nalepování pásků, vycházím z předpokladu, že ty správné linky mají být takové, jak se dělaly. Dalo mi to chvilku shánění, ale pořídil jsem základ, sadu linkovacích štětců, byly poslány z USA, cena cca 500Kč. Jsou to tři štětce různé šířky s extrémě jemným a dlouhým chlupem. Nevím, které zvířátko přišlo o srst, ale ten chlup je opravdu jemňoučký. Myslím, že mám ruku vycvičenou z modelářství, tak uvidíme. Říkám si, když to zvládly ty ženské ve fabrice, tak to snad zvládnu taky. Jak budu mít výsledek, dám vědět. Objednávali mi je v jednom dobře zásobeném obchodě s barvy laky. Po mém dotazu se prodavač trochu podivil, ale objednal je s tím, že už je chtěl kupovat, ale bál se, že mu budou ležet na regále. V podstatě čekal na druhého takového blázna. :D
Re: Linky
Příspěvek od drumbas »
no ja si dělal linky sam
a to tak že sem si sehnal linkovaci štětce ruznych velikosti čisla vam ted z hlavy neřeknu ale za 4kusy sem nedal ani200kč
no a pak sem zkoušel techniku no da to zabrat aby se ruka netřepala tak mě napadlo udělat si kopito to je takovy pomocnik že vam todrži stale stejnou vyšku od plochy blatniku a do boku taky samo že je to na šroubkach takže se stim da pohybovat jak dostran tak vyškově a jednoduše tam připevnite štětec ten namočite do řidši barvy a jen držite sklon a linka je na světě
ale neni to i tak zase jednoduch chce to cvik
nevim jak zde vložit obrazek jinak bych to nafotil
Re: Linky
arno77 píše:to bobanbob:
mno pro mě je hezká linka udělaná štětcem.
linky páskou beru tak na nějakým autě .. a pokud nejsou zalakovaný tak se hranka najde vždycky .
na veterána jedině linkovací štětec .. ty viditelný přechody když se namáčí štětec a také né vždy dokonale rovné linky.
ty dokonale rovné a pravidelné od pásky jsou tak na bilboard .
když vidím nedokonalou linku kterou si někdo dělal sám tak klobouk dolu . ale pásky jsou pro akrylové rádoby mistry lakýrníky .. .
Re: Linky
Tak na tuto možnost dělat linky původní metodou linkovacími štětci jsem dočista zapoměl!! Samozřejmě toto je způsob a dokonce metoda jakou se dělaly kdysi, ale nevím jestli bych se odvážil takto linkovat (např nádrž a složitější tvarové plochy, rádiusy atd), to je všechno krásné ale chce to zkušenosti aby to vypadalo. Když tohle někdo svede, tak opravdu klobouk dolů. ;)
NIGHT EAGLE
Re: Linky
Příspěvek od NIGHT EAGLE »
Ural linkuje štětci i dnes. Je to patrné z dokumentu o irbitské továrně.
Milan
Re: Linky
Příspěvek od Milan »
Už ne. Na jarním srazu byl letos Ural Retro ještě vonící novotou a linky už měl taky udělané jen nalepenou bílou páskou.
Ural Retro Solo
Mira3.0.9
Re: Linky
http://youtu.be/UsTIMxeO_ng tomu říkam borec:-))
Re: Linky
Příspěvek od Dneprstein »
Tak ten to má dobře v paži.... :shock: ;)
Re: Linky
Příspěvek od Jirka-MT9 »
Tady není co dodat. Škoda že nejsme otrokáři, hned bych si ho koupil. :D Smekám a hluboce se klaním.
Re: Linky
Příspěvek od veverka »
O srst přijde většinou veverka, kuna, lasice a podobný zviřátka.
Jinak ten Ind je dost dobrej :shock: Věřím, že třeba v Jawě šlo linkování taky pěkně od ruky, když to někdo dělá dnes a denně. Všimněte si, jak drží štětec, opírá si ruku o nádrž a jede to na málo tahů, aby linka nebyla rozechvělá. Dobrá inspirace na vlastní linky :-)
Jinak jsem někde zaznamenala, že se dá použít nějaký fix na linkování, ale nějak tenhle hovor prošel jedním uchem tam a druhým ven, takže už zas nevím, co přesně to bylo a kde se to dá sehnat...
Vici
Re: Linky
Příspěvek od Vici »
Většinou i dnes se dají v pohodě sehnat lidi co linkovat umí ... písmomalíři. Nebo jsem kdysi viděl takový přípravek na linkování. Dala se do takové nepatrné nádobky barva, která máčela vyměnitelné kolečko (podle šířky linky) kterým se malovala linka. Stačilo si pak linku předkreslit třeba liháčem a pak to tímto přípravkem obtáhnout. A vypadalo to jako od štětce...
