Hranaté kontrolky Ural
Máte vychytaný nějaký fígl, jak posílit hranaté kontrolky Ural, aby byly viditelné i za jasného dne?
Uvnitř jsou opravdu miniaturní žárovky rozměru W2x4,6d. Zatím jsem nenašel nikde silnější než 2,3W, což je zejména pro zelený plast té velikosti málo. Zejména pro kontrolku blinkrů by to chtělo 4-5W. Ty jsem viděl ale jen buďto v rozměru W2x9,5d, nebo klasické BA9s.
Ví někdo o nějaké patici pro ty větší žárovky, co by pasovala do Uralí kontrolky?
Další možnost jsou pokusy s vysoce svítivýma ledkama. Tam je to ale systém pokus-omyl při hledaní nějaké s vlnovou délkou, kterou ten zelený plast zrovna dobře propouští.
Re: Hranaté kontrolky Ural
dost pomáhá plast zeslabit třeba fortunkou frézkou zevnitř. s ledkama nejspíš nemáš moc šanci, leda použít bílej 1W jednočip, ten svítí fest i přes jiný barvy.
S ledkama v kontrolkách jsem kouzlil před 10 lety na Jawě. Tam je největší zrada v tom, že není zelená jako zelená. Ten plast některé vlnové délky zelené propouští dobře, některé téměř vůbec. Jawí zelenou kontrolku mi po dvou neúspěšných pokusech z různýma zelenýma ledkama nejlépe prosvítila překvapivě žlutá ledka. S tou Uralí kontrolkou bych asi musel koupit hrst ledek různých vlnových délek a zkoušet. Dnes jsou naštěstí vysoce svítivé ledky mnohem účinnější, 10x levnější a je jich mnohem větší výběr, než tehdy. Bílou bych nepoužil, to jsou asi 4 ledky různých barev v jednom pouzdře, z čehož tak jednu barvu by ten plast pustil.
Oslabit ten plast by mohlo být dobré řešení, protože ten zelený plast na Uralu je mnohem hůř průsvitný, než červený a modrý na dalších kontrolkách.
no já třeba zkoušel vytvořit ledkový zadní světlo.. bez šance, troje červený diody a slabota, ale 1W ledka už má tak velkou svítivost, že i jeden z těch čipů to docela v pohodě prosvítí (a nejni sra*í s výběrem). zkus to. trefit opravdu dobrou vlnovou delku se mi nepovedlo.
jean
Nový příspěvek od jean »
Míra, LED svetlo mám spravené na skútri a na jawičke, funguje to, ale tých vysokosvietivých LED treba použiť min. 15. Na jawe mám zatiaľ 10 a je to cez deň trocha slabé. Na skútri mám 20ks priemer 10mm a je to silnejšie ako pôvodná 21W žiarovka. Napájam to cez zdroj prúdu, pretože LED sú háklivé na zmeny napätia, odber je cca 2W.
Pri tej kontrolke bude asi najlepšie trocha oslabiť ten plast.
