Jaký motorovy olej na k650 OHV
Tokarev
Nový příspěvek od Tokarev »
Prosím o radu zkušených v provozu k650. Díky
Re: Jaký motorovy olej na k650 OHV
Jakýkoliv, stejně ho to buďto rychle sežere, nebo zašpiní. Tento motor běží na bohatou směs (pokud má dobře fungovat) a tímpádem tvoří saze pronikající do oleje. Navíc nemá žádný olejový filtr, odstředivka na klikovce má spíše symbolický účinek.
Jakýkoliv olej, hlavně včas dolejvat a často měnit, klidně každých 1500km.
V horkém létě je kvůli provedení mazací soustavy potřeba hustý olej, jinak to nevytvoří žádný tlak na šálách. V horku funguje výborně např. M8AD, narozdíl od rozpočtových (ale pořád dražších) 20W50 neztrácí viskozitu při mírném přehřátí.
Tokarev
Takže m8ad celoročně?? S výměnou nemám problém, jsem zvyklý z motokrosu ,tam sem měnil po 8mth :)
ja davam na zimu M6AD, na leto M8AD
https://www.oleje.cz/p/ekolube-ms-20-1- ... any--17512
Už jsem to sem kdysi dával.... Velmi dobrá zkušenost v létě, zimu nejezdím.
Velmi kvalitní, původně letecký (pro pístové motory) ruský olej. Nízko aditivovaný, tedy maže přirozenou vysokou viskozitou a přilnavostí a stabilitou olejového filmu.
Dříve, když nebylo nic lepšího sehnat, se používal i pro vysokovýkonné (na tehdejší dobu) motokrosové a podobné pily. Když jezdil Falta a dřív....
