Žárovka hlavního světla - úspora energie
Tímhle: Tiež doporučujem prerobiť "malé" svetlá, teda koncové a prípadne brzdové svetlo motorky, svetlá sajdky a malé svetlo v prednej lampe (obrysové?) na LED. Možno číňan vyrobil aj 6V hlavnú žiarovku na CJéčko? Viem že to znie rúhačsky, ak ide o originalitu, kto to však uvidí? Ale ušetrí to dosť energie a vodiče môžu biť tenučké ako driek 17ky... ;) Tak som sa nemýlil, číňan je šikula... http://www.ebay.ie/itm/LED-bulb-6V-12V- ... SwMgdX097t
mi byl nasazen brouk do hlavy :idea: Nicméně dávat cca 500,- Kč bez ev. poštovného za "žárovku" se mi nechtělo.
Popátral jsem přímo u zdroje v ČLR a objevil podobné:
https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 01532.html
Existuje jich x druhů, bohužel pouze s paticemi Ba20d (klasická tzv. symetrická hlavní žárovka, používaná hojně ve starších autech či motorkách), nebo P43t (patice soudobých žárovek H4) za ceny oproti odkazu z ebaye nesrovnatelně nižší. LED hlavní žárovka s paticí P45t (asymetrická nehalogenová, která je na ebay též za cenu okolo 500,- Kč k mání) není v Čině dostupná, ani to provedení z ebay odkazu - s talířkem. Zřejmě někdo odebírá jen ta čínská tělesa žárovek, dodá patřičnou patici a vrhne na trh.
Nicméně - objednal jsem dvě čínské ledžárovky z Aliexpressu po USD 3,-. Protože mám na svém motocyklu parabolu pro patici P45t, dokoupil jsem redukci Ba20d - P45t (ten kousek plechu byl dražší než ta ledka....), která je ke koupi v motoshopech. A protože u té ledky je uváděno napájecí napětí 8 - 80V, objednal jsem za ještě směšnější cenu udělátko (DC/DC napěťový měnič), přes který, pokud si nenechá na 6V říci, budu ledku krmit.
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 07658.html
Pochopitelně vím, že to není homologované, není to originál, ale 6W příkonu a 50 000 hodin životnost je holt šest watů.... :mrgreen: Svítit to určitě bude! Aplikací by odpadl největší žrout proudu (a tím pádem ničitel dynam či vybíječ aku) na motocyklu.
Pro nedůvěřivce doplním:
- Aliexpress mám osobně ověřený a funguje spolehlivě, jen ČR celníci pečlivě hlídají tablety, navigace a podobnou elektroniku skrz platbu cla, ostatního si nevšímají
- platba přes kartu funguje též spolehlivě do 24 hodin
- ten DC/DC měnič za 15,- Kč skutečně funguje super, používám jako zdroj pro nabíjení mobilu ze šestivoltové motobaterie, proudová zatižitelnost je 3A špičkově, 1,5A trvale
Naposledy upravil(a) host dne 26 led 2017, 07:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Žárovka hlavního světla - úspora energie
Dnes dorazila očekávaná zásilka LED-žárovek + napěťových měničů od čínských soudruhů. Nedočkavost velela hned dodané zboží vyzkoušet. Aspoň provizorně, ve volné parabole, která byla k dispozici v krabici.
Výsledek - na 6V se žárovka nerozsvítila, nutno použít zmiňovaný napěťový měnič, nastavený na napětí vyšší, než je "zápalné" napětí té LED-ky (uváděno na obalu 8V). Nastavil jsem jej tedy na cca 10V na výstupu. Po připojení 6V akumulátoru se dostavil žádoucí efekt.
Svítí to jak šlak, pohled do zářícího bodu na žárovce se rovná efektu bliknutí si do oka elektrickým obloukem při svařování. Světlo je jasně bílé, podobné světlu výbojky.
Byl jsem velmi zvědavý, jak je vyřešeno přepínání tlumené-dákové, když LEDka má pouze jedno zářící pole velikosti cca 7 x 5 mm, směrující paprsek v parabole pouze směrem vzhůru do jejího zrcadla. To zdánlivě jednolité světelné pole je zřejmě složeno ze dvou částí s trochu odlišným sklonem (moc se to nedá zjistit, protože pokud nesvítí, není nic patrného, pokud se rozsvítí, nelze do světla pohlédnout bez nebezpečí oslepnutí a svářečské brýle jsem neměl po ruce....). Jak tlumené, tak dálkové světlo vysílá paprsky jenom horní částí paraboly. Při tlumeném je paprsek směrován více dolů, při dálkovém více vzhůru, nesvítí tedy celá plocha zrcadla, jako u klasického dálkového vlákna žárovky.
Odběr na tlumené světlo při 6V napájení je 1,1A, u dálkového 1,15A, tedy příkon skutečně deklarovaných cca 6W.
Závěr - musí to určitě svítit i na moto; věřím, že líp než 15 - 25W (až 4x takový odběr proudu!) klasická žárovková bludička. To vyzkouším časem na stroji. Pro kontrolní orgány asi bude dobré vozit s sebou klasickou žárovku a ev. při protestech na místě vyměnit :mrgreen:
Za mě - pokud to chvíli vydrží, tak rozumná investice.
Boldrik-1945
Zdarec chlapci,já sem to taky řešil a vyřešil sem to tak,že sem na káčku vyndal parabolu a dal sem tam ze škodárny 120.Na aukru je ledková žárovka za 499,- a je to v poho.Ostatní žárovky mám taky ledky.Svítí to jak šlak a žere to úplné hov.o
Yamaha virago xv 750
Čz 175-standart 25B r.v.1938
K-750 r.v.1960
Mnou v prvním příspěvku zmíněný regulátor se neosvědčil, v daném zapojení v praxi oproti předpokladům nefunguje.
Ověřil jsem nepatrně dražší:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 93299.html
a ten jede na 100%.
Kupovat tedy toto!
