spojka ural
bakk
spojka ural
Nový příspěvek od bakk »
chlapi nevystavuje mi spojka na uralu nebo co to vůbec mám nové lamely a pružiny ale je to pořád natvrdo ani se to nehne poradí někdo? NEVÍM CO MÁM ZA STROJ MÁ HLINÍKOVÉ BUBNY I HLAVY 6V.ELEKTRIKU DYNAMO DÍKY za radu.
Re: spojka ural
Kdyby byla fotka stroje tak by se radilo lépe. Ale tyhle stroje mají vypínací mechanizmus stejný. Nejspíš bude blbě seřízená. Za předpokladu že Ti tam nic nechybí. Od spojky vede skrz převodovku tyčka za ní je axiální ložisko a váleček. Pak je páka. Seřízení a sestavení spojky najdeš v servis. knížce a možná i tady na foru.
jarda_na
Re: spojka ural
Nový příspěvek od jarda_na »
Někdy se stává, že je silnější drát pružiny a nejde stlačit na požadovanou míru.
Re: spojka ural
Otázka - jde páčka při seřízené vůli zmáčknout rozumnou silou?
Jednou se mi stalo, že ovladací mechanismus byl po montáži nějak zpříčenej. Rozebral jsem ho zadem bez sundání převodovky, složil a fungovalo to.
Pružiny nemohou být tak silné, aby to ovládací mechanismus nezvládl. Ten funguje i s mnohem silnější talířovkou. Může se ale stát, že jsou použity pružiny rozdílné tuhosti. Pak by se talíř vypínal šikmo a stále unášel. To samé by nastalo, pokud se pružinu povedlo nějakou velkou nešikovností namontovat nějak zpříčeně.
Může být také něco křivé, že vypínací dráha (2mm) nestačí na to aby to neunášelo.
Vzácně se stane (slyšel jsem jen o jednom případu), že ložiska klikové hřídele mají díky opotřebení takovou axiální vůli, že klikovka se posune dostatečně (o víc než milimetr) aby se spojka nedostatečně vypla. Čím jsou pružiny silnější, tím víc v těch ložiskách cestuje. Tento problém jsem řešil s talířovkou.
Návštěvník
Re: spojka ural
bakk píše:chlapi nevystavuje mi spojka na uralu nebo co to vůbec mám nové lamely a pružiny ale je to pořád natvrdo ani se to nehne poradí někdo? NEVÍM CO MÁM ZA STROJ MÁ HLINÍKOVÉ BUBNY I HLAVY 6V.ELEKTRIKU DYNAMO DÍKY za radu.
chlapi díky za rady budu se stím nějak poprat.
bakk
Re: spojka ural
chlapi tak díky za rady budu to muset nějak vyřešit.dík když mi to přivezli s ukrajiny tak to byla hromada rezu i mezi těma lamelama tak nevím jestli nemám sehnat i ty kovový talíře mezi lamelama jsou dost vydřený.
