elektronické zapalování Ural 650
Ja uz s tim jel 20km v dost hustem desti a jedine na co jsem mel myslenky ,ze jsem promoceny komplet a nesmim to klopit v zatackach a v dane chvili jsem si ani nevzpomel na nejake zapalko . :-D
Kabely a lanko mam zatesnene origo gumkama co tam maji byt
jarda_na
Nový příspěvek od jarda_na »
pete píše:Ahoj,
tak jsem konečně provedl montáž bezkontaktního zapalování ( od fapeka) a cívky (koupená u p. Kučery) na Káčko. Obojí se vešlo pod víko bez nutnosti brousit blok. Pouze jsem musel zápalko otočit snímačem nahoru (jak radil fapeko ve videu). Pro montáž jsem pouze vyvrtal pravou (z pohledu na foto) díru ze závitem pro uchycení zápalka a dále dvě díry pro uchycení objímky cívky (všechny díry jsem udělal průměr 5 mm). Spodní šroub objímky je schovaný pod snímačem zápalka takže není vidět, ale nebrání natáčení zápalka pro štelování předstihu.
Pokud se někdo rozhoduje o montáži bez kontaktu a neví jakou cívku tak doporučuji od p. Kučery z důvodu snadné montáže. Sice je dražší, ale nechtěl jsem riskovat probroušení bloku.
Tímto příspěvkem zároveň děkuji fapekovi za rady a instruktážní video.
Prosím co je to za cívku? Nevidím jí v nabídce P.Kučery? :o
jarda_na
Vlastně asi je? Jen je modrá a otočená
pete
Nový příspěvek od pete »
Neboj je to ta stejná cívka, přesně jak píšeš jenom modrá a otočená.
Včera jsem montoval bezkontakt Drumbasovi na káčko.
Fotky mam jen dvě :(
Cívka je od p.Kučery z Ignitechu ,ale úprava aby to tam vlezlo mi zabralo stejný čas jak z origo cívečkou dodávanou k bezkontaktu.Kdyby to káčko mělo ten větší kryt zápalka tak jako emka,tak tak to je práce na 1hod a nemusí se tam nic přibrušovat a hledat správnou polohu pro umístění te cívky........zlatá emka :P
Doufám ,že zde Drumbas napíše své postřehy po první projíždce ;)
Přeji úspěch, ale když tam vidím tu "elektrárnu",mám chuť na uzla.. :)
vypada to jako elektrarna ale neni to tak hrozne
jinač dnes jsem zvednul jehly bo to nešlo za plynem a začlo mi to střilet do vyfuku
zkoušel sem nastavit bohatost ale sem to cele rozešteloval
zitra to zkusim jinač
neměl sem do toho drbat je to asy citlive ale prvni jizda byla gut i když to nešlo za plynem
zitra hodim jak sem pokračoval
pokud si nemenil nic jineho, pak ti to ze nejde za plynem bude delat jen poloha zapalovani -> kdyz to jelo na kladivka, tak s timhle to je jenom lepsi, na karby nešahej, pootoč si kalíškem nebo zápalkem
Hipiku,spatne jsi ho pochopil .
Zapalko ma serizene dobre ,ale mel diru v plynu ,tak jsem mu rekl at si zvedne jehly a jde se s tim projet.
U mne uz na to nebyl cas mu ty karbce seridit.
ok, odvolavam co jsem odvolal :)
hlasim odejite zapalovani, cesta kousek , 10 km a mrtvo, nesviti kontrolka. Dalsi info doplnim, az zdiagnostikuju. na prvni pohled mu nic neni
a co jsi dělal
ja mam to zapalko cca tyden a ještě jsem nevyjel po namontovani sem dojel jen domu a od te doby se v tom vrtam jehly nahoru pak zas dolu jednou to střily pak nejde nastartovat odešly mi dokonce svičky pak mi tchan poradil že mam vyhodit ty odrušene fajfky a dat tam ty neodrušene bylo to o poznani lepši nicmeně to pomohlo jen na chvily
dnes už mi po zapnuti zapalovani a na vyšroubovanych svičkach jiskra furt pali kontrolka blika ve všech polohach vačky
tak sem to nevydržel a namontoval zpět klasicke zapalovani
sice sem to neprojel ale startnul sem to na prvni šup
Mira3.0.9
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
kolik máte odtrh na svíčče? taky jsem namontoval bezkontakt a hur to starovalo a neslo za plynem.Tak jsem lustil návod a tam píšou ,že má být odth 0,8-1mm. já měl menší.Po seřízení mezery,jiskra vetší a moto už jelo jako na kladívka
hele nedelal jsem nic. Co jsem nasel bylo, že kalíšek byl trošku uvolneny (vyvibroval se) a doma vklidu jsem nasel na spinaci prilepenou třísku z kalíšku, takze mohla narusit magneticky tok. jestli to bude jen tohle ,tak je to vklidu, ale zatim jsem to nemel prostor dotestovat. Aby toho nebylo malo, tak jsem pri instalaci kladivek vycvakl kondík, takže to nejelo ani na kladivka a pod prerusovac neni videt, ze :) ale pak jsem domu dojel. Celkova doba opravy cca 1h.
