Stránka 5 z 6
Re: Nejde do otaček
Napsal: 30 srp 2013, 21:07
Zkus vyměnit kondenzátor za nový.
Re: Nejde do otaček
Napsal: 30 srp 2013, 22:14
od da'Weed
Kontaktní zapalování má najeto asi 30km!
to snad není možný..
Re: Nejde do otaček
Napsal: 30 srp 2013, 23:36
Možné je vše, zkontroluj čistotu kontaktů a zkus připojit druhý kondenzátor paralelně a uvidíš
Re: Nejde do otaček
Napsal: 31 srp 2013, 19:09
A měřil jsi kolik ti to vlastně dobijí na volnoběh a při zvýšených otáčkách?
Re: Nejde do otaček
Napsal: 31 srp 2013, 19:18
od da'Weed
jo na volnoběh si to nepamatuju, ale při zvýšených nějakých 14V..cca
Re: Nejde do otaček
Napsal: 31 srp 2013, 19:29
I ted to tak dobíjí ,když ti blbne to zápalko ???
Re: Nejde do otaček
Napsal: 01 zář 2013, 14:01
od da'Weed
To jsem nezkoušel, nechal jsem ji tam kde mě nechala ona..
Jde zaměnit kondenzátor za ten jawácký třeba s pincka? napětí by vadit nemělo,ale co ta kapacita? na tom mém kondíku není žádné info..
Re: Nejde do otaček
Napsal: 01 zář 2013, 14:18
Klidně to vyměň, na zkoušku ho tam klidně dej paralelně k tomu co tam je.
Re: Nejde do otaček
Napsal: 01 zář 2013, 15:53
od da'Weed
tak problem nemam ted u sebe ani ten..
neví náhodou někdo hodnoty toho kondíku?
Re: Nejde do otaček
Napsal: 01 zář 2013, 17:55
od Benďa
Nejsem elektrikář ani těmhle věcem nerozumím ale můžu Ti napsat co mám na kondíku který jsem vytáhnul z motorky když jsem tam dával bezkontakt. Nevím jestli je originální tak to ber s tím že to na tenhle kondík jelo.
Takže je na něm na vrchní straně L090 a dole je K42-18-5, pokud z toho dokážeš něco vyčíst
Re: Nejde do otaček
Napsal: 01 zář 2013, 19:11
Je to úplně fuk, kondenzátor lze použít jakýkoliv "motorový".
Re: Nejde do otaček
Napsal: 02 zář 2013, 11:43
od da'Weed
Tak to fakt byl ten kondík! Objednal jsem od Kučery nový, tak doufám, že vydrží podobně dlouho..
Po profesionální opravě jsem aspoň doskákal do garáže..
ještě by mě zajímalo, jakým způsobem si děláte značku na tom setrvačníku aby jste to viděli, mě se to točí asi moc rychle..ubrat volnoběh..?
No a pravej válec jede nejlíp ze sytičem..jinak se mu moc nechce, tak ještě projet trysky..
PS: foceno zrdcadlovkou abych udělal radost fapekovi..
Re: Nejde do otaček
Napsal: 02 zář 2013, 13:26
to si poridis stroboskop a on ti tak rychle blika, ze ti to oko vezme jako stojici bod
Re: Nejde do otaček
Napsal: 02 zář 2013, 17:52
od da'Weed
Zkoušel jsem to přes diodu, ale nepovedlo se, tak sem to vyšteloval na maximální..není to 100%, ale jede to..
Konečně jsem zažil projížďku bez zjištění nového problému nebo zajišťování odtahu...pecka!
Re: Nejde do otaček
Napsal: 02 zář 2013, 20:12
jestli se nemylim, tak se pri maximalnim roztazeni kladivek nastavuje ten predstih na stojicim motoru ...
