Kuželové soukolí
Re: Nové kuželové soukolí hlavního převodu - "uralfórum sobě
Vzhledem k tomu, že je dnes pátek, tak si závazně objednávám jedno kvalitní soukolí na Dněpra 16. A to 12 %. Pokud se tedy podaří zjistit všechny údaje potřebné k výrobě.
Tak máme po uzávěrce a vypadá to, že vyhrála varianta 12% pomalejšího (silnějšího) převodu.
Jdu do toho tedy taky a rád bych získal jedno soukolí pro Urala s uzávěrkou.
- zdeněk
Tak jsem si schválně přepočítal jak bude můj Buran jezdit s novým převodem. Na 1 už snad nebude upalovat
Jelikož nikdy nejel po rovině víc jak 110km/h což vychází 5000 ot/min myslím si, že půjde na 4 víc vytočit díky větší síle a tak pojede těch svých 110km/h při 5766 ot/min nééé-li více. O korekci spotřeby se postará rovnotlaký Keihin
Mě by se líbilo, kdyby to nové soukolí maximálku trochu snížilo. Když jedeme těch 100km/h a víc, tak už začínám mluvit dost neslušně a mám chuť opustit loďku
- zdeněk
veverka píše:Mě by se líbilo, kdyby to nové soukolí maximálku trochu snížilo. Když jedeme těch 100km/h a víc, tak už začínám mluvit dost neslušně a mám chuť opustit loďku
.......při 5000 ot/min to pojede 95km/h. To si můžete i povídat a sledovat panoramata
drpalik13
Taky jsi obědnávam jedno soukolí. Podle hlasování je nás nejmenĕ 7. To jsem nečekal.
Re: Kuželové soukolí
Hlasování uzavřeno. Výsledek hlasování je zcela jednoznačný, 12% má dvakrát tolik hlasů, než kterákoliv jiná varianta.
Já beru jedno soukolí pro sebe a ještě jedno pro Dave Hookera (Mr.Cob), který hrozně touží po pomalejším převodu a chce ho za každou cenu. Oboje soukolí Ural 2WD. Ale předpokládám, že ten zápich na kraji uděláme i pro 1WD stroje, ať nemáme zbytečně 3 verze.
Pokles maximální rychlosti asi nebude tak velký. Když jsem na Hondu namontoval o jeden zub pomalejší řetězové kolečko, tak maximálka dokonce vzrostla, protože to mělo víc síly překonat aerodynamický odpor
Spotřebu mi snížily Gossieho jehly, tak se maximálně dostanu zpět na origo hodnoty.
- zdeněk
Michal píše:Hlasování uzavřeno. Výsledek hlasování je zcela jednoznačný, 12% má dvakrát tolik hlasů, než kterákoliv jiná varianta.
Michale máš nějakou informaci o termínu do kterého bude soukolí k mání ????
"Tatíí, kdy už tam bůdééém?!!!"
Kohouti jsou malí páni, jitřenka řídí kokrhání.
Záleží čistě na volném čase zainteresovaných dobrovolníků. Má nedostatečná strojařská kvalifikace mi brání v tomto nějak užitečně pomoct. Zkusím alespoň nějak včas zařídit ty výfuky, příští týden by se s tím mělo začít.
Na soukolí nijak spěchat nemusíme, začíná zima, nikdo nebudeme mít trakci na nějaké stoupání nebo lámání zubů.
ještě k tom lámání - to jste ty a Zdeněk vylámali při pokusu o rozjezd, nebo i v tahu, když už se soukolí točilo?
- zdeněk
Němec píše:ještě k tom lámání - to jste ty a Zdeněk vylámali při pokusu o rozjezd, nebo i v tahu, když už se soukolí točilo?
Vždy se zuby vylámaly při tahu. Poprvé to bylo v hlubokém písku na 1dničku se závěrkou (tam ustřelily 3 zuby). Podruhé to bylo na louce do kopce na 1dničku bez uzávěrky kde jsem ve vysoké trávě projel dost velkou dírou. Při propružení zadního kola to jenom prasklo a už jsem věděl že je po zubech (tam ustřelily 2 zuby)
Já jen couval v bahně, žádná velká zátěž, musel jsem ten zub načnout někdy předtím při jízdě v terénu. Žádný extrémní záhul ale ten den nedostával, žádné skákání po šutrech nebylo, už jsem mu dával nažrat i víc.
Doufám, že příštím nejslabším místem bude něco snadno vyměnitelného a přitom skladného. Třeba hardyspojka nebo kříž. Úplně nejlépe by to ale měla být guma. S tou kontaktní plochou, zatížením od motorky a nepřilnavým terénem je na zadní kolo schopná přenést mnohem menší sílu, než jaké jsou vystaveny poloosy a soukolí aut.
Také rád přiložím ruku k dílu v rámci mých schopností a možností. Pokud by bylo potřeba něco, co nevyžaduje hluboké strojařské znalosti, rád nám pomohu.Michal píše:"Tatíí, kdy už tam bůdééém?!!!"![]()
Hádám, že bychom měli určit, kdo celou akci zastřeší a postará se o rozdělení dílčích prací. Michale, chce se Ti do toho?
Budeš vycházet z originálních svodů pro 650ku: 2 do 1 ???Michal píše:Zkusím alespoň nějak včas zařídit ty výfuky, příští týden by se s tím mělo začít.
