pneu
Peterson
Re: pneu
Nový příspěvek od Peterson »
Špunty u 100/90 musím ořezávat na pravé straně kvůli kardanu.
Re: pneu
Mitas E-05 se již dělá i v "Reinforced" provedení s indexem 71P - tedy splňující formální podmínky pro obutí na Dněpra nebo Urala. Koupil jsem ji zde http://www.az-pneu.cz/mitas-e-05-4-00-1 ... tt-id51965 za 1340Kč.
Mitas na svých stránkách tuto variantu neuvádí. To je ale spíš informace pro případ, kdyby mezi náma existoval někdo, koho formální parametry zajímají. Většině z nás jsou fuk a obouváme v klidu i plochodrážní gumy, které nejsou schválené do provozu vůbec.
E-05 je zřejmě určena pro trialky, čekal jsem kamennou směs typickou pro Mitasky řady E a H, ale tahle je za pokojové teploty typu žvýkačka. Jako náhrada letních Heidenau K37 tedy nejspíš moc vhodná nebude. Když jsem ji dal přes noc ven na mráz, ztuhla do sice měkké ale už použitelné tuhosti. Spolu s lamelama v špuntech bude nejsíš velmi dobrá jako náhrada drahých zimních K37.
Až jí sjedu, napíšu zkušenosti.
Mira3.0.9
Re: pneu
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
mám ty samé,pěkně berou v bahne:-)
taducha
Re: pneu
Nový příspěvek od taducha »
Zdravím jaký největší rozměr hladké pneu se vejde na dňepr K750?..
Děkuji za odpověd
Re: pneu
vejde se ti tam 3.75 , 4 za urcitych specifickych podminek hlavne provedeni gumy, jestli ma prurez jako banka nebo jako obdelnik
Re: pneu
Nevím, jak se liší zadek K750 od Dněpra MT-xx, ale na Dněpra se vejde i silniční 120/90. Náš Dněpr jí tam měl jakožto "Чоппер" z výroby. Ta už je ale hodně těsně. Pokud guma škrtá o kardan, není problém kolo přecentrovat o centimetr doleva. Guma 4.0" by se měla vejít vždy, pokud není něco špatně.
Samozřejmě gumu šířky 120 nelze při nasazování kola protáhnout kolem paken, a to ani vyfouklou, musím kolo sundávat a nasazovat s celým hlavním převodem. 110 guma by se taky neprotáhla. Užší gumy by se protáhnout měly.
Muf
Re: pneu
Nový příspěvek od Muf »
mel jsem obutou 4 mitas H06 a musel jsem kolo nasazovat vyfoukly
Днепр 11
Re: pneu
Já mám jen 4.00 a nikdy jsem menší ani nesehnal ale nikdy jsem u káčka neměl problém..Je to tip top, ale možná drapák by problém měl ..Jen jsem vyždy nadával, proč se u novějších modelů dobré, osvědčené věci zruší...Např.dělěný zadní blatník, nebo zadní víko sajdy..
Re: pneu
no o predelani zpatky na deleny blatnik uvazuju cimdal vic :)
taducha
Re: pneu
díky moc za odpověd, a na přední kolo je jaká max. velikost silniční pneu?..
Re: pneu
mam tam ty predespany 3.75
