Stránka 3 z 7
Re: Nové kuželové soukolí hlavního převodu - "uralfórum sobě
Napsal: 08 lis 2011, 23:39
od Míra
takže chci znát výslednej převodovej poměr, a zkusíme udělat návrh, jak by to vypadalo.
Napsal: 09 lis 2011, 07:01
od Peterson
Michal píše:Prozatím hlasování vychází na o 11% silnější převod. Jestli počítám správně převrácený poměr, tak o 11% silnější znamená o 9,9% pomalejší při stejných otáčkách.
Michale, z hlasování vychází 12% (ne 11%, ale to je detail - asi ses překlep...).
Jinak o 12% silnější převod znamená o 10,7% menší rychlost. (např. 143km/h oproti 127km/h)
Napsal: 09 lis 2011, 08:22
Peterson: No, nepřeklepl jsem se, blbě jsem interpretoval výsledky.
Z toho, co tam bylo dnes rano mi vychazí následující:
Nejvíce hlasů má "12%".
Vážený průměr je "10,5%".
Polovina hlasů je do 10% včetně, polovina od 12% včetně, takže střed je 11%.
Protože ale každý mohl zaškrtnout více možností, se kterýma souhlasí, tak správný pohled na výsledky je, že největší shoda - nejvíce lidí hlasovalo pro 12%. Ostatní čísla by měla smysl, jen kdyby každý hlasoval jen pro jednu možnost.
Výsledek je tedy převodový poměr 5,18 ( = 37/8 x 1,12). To ale nemusí vycházet na vhodný poměr zubů, tak navrhuji interval od 11% do 13%, tedy od 5,13 do 5,23. Myslím že 1% rozdílu převodového poměru nikdo nepoznáme, ten interval by mohl být i širší. Uvidíme, na co příjde Míra.
Míro, chceš poslat vylámané Uralí soukolí? Nebo ho mám jen oměřit? Můžu i rozebrat moji rozvodovku a změřit vzdálenosti os a ploch. Třeba vzdálenost začátku a konce ozubení hrušky od osy unašeče, nebo naopak vzdálenost plochy unašeče - zadní stěny ozubeného věnce - od osy hrušky.
Ještě bysme mohli pro Dněpráka nějak zjistit, zda se soukolí pro Dněpří diferák liší jen dírama pro přišroubování ke kleci a dírama na uložení planetek. Dělat dvě rozdílné provedení soukolí by asi byl problém, pokud by se to ale lišilo jen vyvrtanýma dírama, pak by to problém být nemusel.
Napsal: 09 lis 2011, 10:42
od Míra
já ti pak z domova pošlu výkres dněpřího soukolí, a zkusíš to porovnat, či jednotlivý koty upravit. převod bycvh zkusil předběžne 41/8 nebo 42/8, uvidíme jak bude vycházet modul.
Napsal: 09 lis 2011, 15:19
od zdeněk
….jestli vám to pomůže tak jsem přeměřil originál talíř Ural a Dněpr. Měřeno posuvkou tak je rozdíl v celkové výšce talíře (Ural 20mm a Dněpr 19,4mm) je ale fakt že při několikanásobném přeměření u Dměpřího talíře byla tolerance výšky 0.4mm. Dále se Uralí talíř liší zápichem pro ložisko 6mm viz foto jinak jsou všechny míry stejné. Na fotkách od matbikera se mi líbí vysoký počet zubů. U takovéhoto soukolí budou v záběru možná i 3 zuby. Co tedy udělat poměr 57/11 ??????
Napsal: 09 lis 2011, 18:53
od Peterson
Michale, měla by se opravdu hodnotit četnost zvolených možností. Tedy možnost s nejvíce hlasy vyhraje. Měli bychom také s dostatečným předstihem stanovit uzávěrku hlasování, aby všichni věděli do kdy mají možnost se vyjádřit (nebo i změnit svoje hlasování).
Napsal: 09 lis 2011, 19:07
Zcela souhlasím.
Uzávěrka bude tedy tento pátek v noci, většina zájemců se už stejně vyjádřila a žádný hlas nepadl nějak moc daleko od středních hodnot. Vybereme variantu s nejvíce hlasy a pak se v diskuzi všichni zájemci ozvou, kdo soukolí se zvoleným poměrem bere a kdo ne.
Napsal: 10 lis 2011, 07:16
od Dněprák
Tady je soukolí do Dněpra 16. Katalog náhradních dílů od Pavla.
![souk_d16[1].jpg](./download/file.php?id=432)
- souk_d16[1].jpg (44.14 KiB) Zobrazeno 17697 x
Napsal: 10 lis 2011, 12:19
od Němec
v zahraničí už někdo něco podobnýho zkoušel/testoval, nebo budete průkopníci?
já to mám jednoduchý - finance teď sypu do baráku, takže díly na urala jen co jsou nutný. ale jsem zvědavej, jak budete spokojený jak s tou jedničkou, tak se čtyřkou ve vyšších rychlostech. ty plány předpokládám zůstanou někde založený, takže kdyby se časem zase pár lidí našlo, tak se podle toho jen udělá další várka?
přeju vám hodně zdaru bez vylámaných zubů
Napsal: 10 lis 2011, 16:01
od jean
Záväznú objednávku treba spraviť do akého dátumu? Som na tom totiž ako kolega nado mnou - všetko ide do baráku, takže by som bol rád, keby sa akcia opakovala aj budúci rok. Aj ked ja som hlasoval za 7%, 12 sa mi zdá už trocha extrém.
Napsal: 10 lis 2011, 17:12
od veverka
jean: Ti extremisti, kteri tohle spachali, ucej svoje stroje splhat po skalach, plavat, lizt po stromech a podobne, pro ne bude i tech 12% jeste malo.
Napsal: 10 lis 2011, 17:27
od zdeněk
Máš pravdu Veverko, úplně ideální by byl takový převod u kterého bych mohl vystoupit z motorky a sbírat maliny
Napsal: 11 lis 2011, 00:29
Američani jsou magoři. Místo aby se koukli co se děje, tak s vylámanými zuby za každou cenu jedou domu, dokud to jede
Jiný magor dokonce roztrhl skříň, protože to zkoušel tahat na laně tak dlouho, dokud mu hruška nenaběhla na věnec.
Pokud se nám to soukolí osvědčí, tak se dalo vyrábět jako doplňkovej díl. Ural s tím soukolím asi nic dělat nebude, jedno z důležitých pravidel výrobního procesu říká, že kvalita a tedy výrobní náklady mají být jen takové, aby nezačali výrazně ubývat zákazníci. Produkt nemá být dokonalý, nikdo by na něj neměl. Kvůli 1% zákazníků si nebudou zdražovat celou produkci, to by jim víc zákazníků ubylo kvůli ceně.
Podobně se už pár let vyrábí tuhá nekroutící se tyč pohonu sajdy, nebo padáky se vzpěrama jako náhrada pouze dekorativního origo padáku.
Už bude na trhu chybět jen spojková lamela automobilové úrovně, aby si každý mohl z Urala udělat perfektní sroj, co nemá žádnou slabinu, žádnou mouchu.
Napsal: 11 lis 2011, 00:44
Dněprák: Ten věnec pro MT16 má na první pohled menší středovou díru. Bez oměření nelze říct, zda jsou alespoň ostatní rozměry stejné.
Napsal: 11 lis 2011, 06:57
od matbiker
To Michal: Díry, díra, drážky apod.to je jedno. To mi kolega osoustruží i jako kusovku. Důležitý je ozubený převod....
