Stránka 2 z 2
Re: Ural 8.103 650 1991
Napsal: 21 kvě 2013, 07:04
od Výska
Chlapáci potřebuju radu, možná jsem kopýtko ale :
Když otáčím řidítkama, ural se mi vždy řidítkama sám centruje v poloze "rovně". Tzn. otáčím např. z leva do prava a uprostřed mi řidítka vždy jakoby cvaknou a drží středovou polohu. Pak musím rukama celkem zabrat a točit na druhou stranu. Tlumič řízení s tím asi nijak nesouvisí, zkoušel jsem ho povolit na max. dokonce jsem ho vyndal a stále to dělá.
Otázka: je to rozbité (špatné kuličky ložisek v krku), nebo to je normální ?
Díky.
Napsal: 21 kvě 2013, 11:28
JJ jsou to ložiska v krku ,však uvidíš sám jaké kvalitní ložiska se dávají do těch motorek. :D
Jo a naše české axíální ložisko za pár kaček tam nepasuje ,musel by jsi dělat menší úpravu v krku jako já aby ti tam vlezlo.Doporučuji pokud možno předělat všechny ložiska a gufera na EU normu.I ty ZVL ložiska jsou 5x kvalitnějši než ty rusácké
Napsal: 21 kvě 2013, 12:14
od Výska
Tak jsem si to myslel dobře. No vzhledem k tomu v jakém marasu asi Ural jezdil bych se tomu nedivil. Na Ural.cz je k mání
http://shop.ural.cz/vidlice_hydraulicke ... ItemIdx=17
náhrada v podobě kuželíkového ložiska, je tam možné toto loupnout bez úprav? Přeci jenom řízení je důležitá věc, a chtěl bych aby chodilo volně.
Napsal: 01 čer 2013, 13:40
od Výska
Zadní část rámu byla hnutá na levé straně asi o 15mm proti té pravé. Došlo na použití jemného nářadí. A...povedlo se, rám je opět rovný. Dorazil i blatník z Ebay (krásný a nezničený), tak jsem to cvičně sesadil a je to pěkně rovně. Poučení do budoucna...Katarina 150kg, ani půl kubíku dřeva nepatří na tandem.
Napsal: 03 čer 2013, 06:13
od Výska
Tak na delší dobu asi poslední fotka Urala v celistvém stavu s Juniorem.
Napsal: 03 čer 2013, 06:14
od Výska
No a zde jsem již dosáhl "Point of no return"
Napsal: 04 pro 2013, 06:46
od Výska
Nějaký další progres je možné sledovat na
https://plus.google.com/u/0/photos/1083 ... 3318372369
Napsal: 04 pro 2013, 18:33
od Zuchnoff
na tomto jsme dovezli tři kusy i se sajdama bez demontáže
