Stránka 2 z 3
Re: na co si dát pozor při skládání motoru
Napsal: 08 zář 2011, 07:27
No, dle Dněpřího manuálu je to o 1,5mm. Já je vyosené měl...
Napsal: 08 zář 2011, 19:50
od Mira3.0.9
Tak jsem se to snazil zmerit na tech starych.A zda se,ze čep je presne v pulce u obou pístů.Dneska jsem tam dal setrvačník a motorem se da tocit docela snadno.Jeste otázka k nastavení rozvodů.Sice jsem si to vyfotil,ale radsi se zeptám.Mám to ted:Kdyz je jsou písty v horní uvrati,rysky na rozvodech jsou proti sobe tak mam na setrvacniku 0.Je to tak dobre?Jeste jedna otázka.Kolik mm před horní uvrati by mel byt předstih.Uvazuju že si to odměřím a udělám si značku na setrvačníku,pro snadnejší ladění.Děkuju moc
Napsal: 08 zář 2011, 19:59
Zkusil jsem vytáhnout rozumy z jednoho zasloužilého majitele Uralu 650. Dle něj s takřka 100% jistotou Ural posunuté čepy má. Což by bylo potřeba změřit, jestli to tak je, nebo ne... Dále, pokud má píst hlubší zábrusy pro ventily může se jednat o píst s vyšší kompresí, což se opět dá přeměřit. Teoreticky by to nemělo působit problémy, ale chce to zkontrolovat, jestli si někdo nehrál třeba se snižováním hlavy a nehrozí, že se ventily setkají s pístem... Tolik k pístu...
Co se týče rozvodů, tak pokud sesouhlasíš značky na kolech, tak to snad ani nejde složit špatně...
A co se týče značky na setrváku, tak pálit na volnoběh by to mělo 10 - 15 mm před horní úvratí (na obvodu setrvačníku)...
Napsal: 08 zář 2011, 22:09
od Mira3.0.9
Pravda.Dneska jsem si psal s dodavatelem tech pistu.Ma taky dlouholete zkusenosti s Uralama.psal tohle:Písty pokud mají šipku rovnoběžně s pístním čepem,tak směrem k
výfukovému ventilu.Pokud mají šipku kolmo na osu pístního čepu,tak ve směru
otáčení klikové hřídele. Ta klika se točí proti smeru hodinovych rucicek?Z pohledu od setrvacniku.Jestli ano ,tak mám jeden píst spatne.
Napsal: 09 zář 2011, 07:39
A jestli naopak, tak máš špatně ten druhej... ;)
Napsal: 28 lis 2011, 20:38
od Karlos
Ještě bych dohodil takovou drobnost ale možná důležitou. U káčka (nevím jestli MT má táke plech pro mazání na klice) kamarád zjistil že žlábek tohoto plechu je do dvou třetin zanešený zaschlým olejem. Kamarád vydlabal úplě tvrdé kusy a já když žlábek čistil tak to byla taková konzistence jako tvrdé máslo. Určitě bych viděl v čistotě této drážky problém s ohledem na mazání klikovky.
Ahoj Karlos
Napsal: 28 lis 2011, 21:47
to je pravda s těmi plechy ne té klice, odstředivou silou se pomocí jich vhání olej do ojničních čepů a ložisek kliky a jestli je tahleta drážka zanešená tak to maže asi blbě. Já jsem je měl při rozborce sasraný až povrch a vůbec to dokonce nebyla konzistence tuhého másla ale spíš zatvrdlého asfaltu s ocelovýma třískama a bordelem co motor za ta léta nasbíral, a šlo to docela blbě vydlabat.
Napsal: 29 lis 2011, 05:18
A navíc to funguje trochu jako odstředivý čistič oleje, který je na motory některých vozidel montován běžně. Jinak tam žádné jiné čištění není.
Napsal: 05 pro 2011, 07:56
Na ty plechy bacha. Ty musejí být opravdu výborně vyčištěné. Pokud nejsou, je to poukázka na generálku kliky, protože ložiska jsou špatně mazaná. Dobře se mi to dělalo, když jsem je nahřál propanbutanovým hořákem a pak vyklepal, podobně, jak když se vypalují výfuky u dvoutaktu. Jo a taky pozor na šrouby co to drží. Měl jsem poctivě zaklepnuto důlčikem a stejně se to povolilo.
Napsal: 16 pro 2011, 13:34
od Vici
Lepší zkušenost než s důlčíkama mám s lepením.
Napsal: 20 pro 2011, 08:18
Čím to lepíš? Pokud to bude nromální Loctite, tak stejně povolí po zahřátí.
Napsal: 18 dub 2012, 22:14
od Vici
Myslíš že máš dole na klice 200C?
Napsal: 28 kvě 2013, 09:51
od Naposled
Ave, povedlo se mi složit poněkolikáté motor a dokonce i nastartovat. Dělal jsem čištění, výbrus, kliku, přetěsnění . Zvuk je nádherný, nic nesmrdí a dokonce to chytlo na první našlápnutí. Ale - ale po 5 minutách mi motor chcípne. Ztratí výkon a zhasne motor. Benzín i jiskra mi tam jde. Levá hlava je podstatně teplejší, než pravá. Svíčky jsou tmavší, ale nejsou černé - obě stejně ( zkoušeno na heveru, ne projetím). V karburátorech mám jehlu úplně na krajní drážce. Ložiska na klice jsem dávál C3. Na rozvodech mám normální. Jináč mně už nic nenapadá, čím by to moho být. Nemá někdo radu, nebo zkušenosti? Mám ještě dva měsíce na dopilování, protože se těším na Setkáni na Homolce. Díky moc.
Napsal: 28 kvě 2013, 10:49
Nekouše se ti píst ve válci?
Napsal: 28 kvě 2013, 11:19
Máš ty výbrusy dělané s dostatčnou toleranci (věčí)?? Dáváš do benzínu olej 2T pro záběh než si to sedne ??Při skládání poklepal si kliku z každé strany at se sníží napětí v ložiskách? Vyčistil jsi perfekně kliku při GO? Máš potvrzené že ti to maže?
