Stránka 2 z 4
Re: Přední kyvná vidlice dněpr
Napsal: 03 pro 2013, 10:27
to chces stihnout do patku ?
Napsal: 03 pro 2013, 10:46
ne
Napsal: 04 pro 2013, 20:08
od jarda_na
Davy píše:
hipik634-750 píše:uříznout a převařit :D zhipíkovat :)
Na to se chystam. Premejslim jestli upravit jen tohle. Ta vyztuha je i nakrivo, takze bych do toho sahal stejne a nebo uz to rovnou opiskovat a opravit vsechny svary, coz bych jinak delal na jare. Blby je ze musim z motorky sundat brejle, abych to mel do ceho rovne chytnout.
poslal jsem ti to dwg, máš ho?
Napsal: 06 pro 2013, 20:39
od jarda_na
Davy píše:
Tak začínám shánět trubky a ohýbače , já teda myslel že se někdo přidá, že se rozjede seriovka, no nic :(
Napsal: 08 pro 2013, 20:12
este jeden nacrtek, omereno prekreslenim na podlahu v garazi :)
Napsal: 09 pro 2013, 15:50
od jarda_na
Davy píše:este jeden nacrtek, omereno prekreslenim na podlahu v garazi :)
Díky za obrázek, asi bude problém v té trubce 35, ty jsou k mání, ale je to zesílené ve spodních brejlích na 36!
jestli to celé přetáčet a z jaké?
Napsal: 10 pro 2013, 08:34
ten original je ctyricitka a stocena na 36, od spodnich brejli nahoru. Proste to narezali, stocili, nejak se s tim nesrali, je to pekne na hrubo a ohnuli. Bohuzel se to pri tom ohybu lehce splaclo, takze je tam znatelna ovalita, vic jak milimetr. V dolnich brejlich to nesedi a to tak ze hodne. Nahnal jsem to tam velkym kladivem, utah co to dalo a jsou tam mezery cca 1,5mm. Proste KMZ. Tak bacha pri tej vyrobe at se ti to nesplacne taky. Mozna by nebylo od veci to neohybat, ale svarit ze dvou kusu a ten svar preplatovat z obou stran plechama v kterejch by zaroven bylo horni oko tlumice.
Trubka 35 neni problem, proste to v dolnich brejlich omotas 0,5mm plechem. To neres, ty brejle jsou tak prasacky udelany, ze milimetr nehraje roli, to si sedne. ;)
Napsal: 10 pro 2013, 13:05
od matbiker
Ale trubka 36x5,5 se dá taky sehnat.....
Napsal: 10 pro 2013, 19:29
od jarda_na
matbiker píše:Ale trubka 36x5,5 se dá taky sehnat.....
Já se probírám v trubkách už ............., prosím dej odkaz, prodávají to i po metrech?
Napsal: 10 pro 2013, 19:35
od jarda_na
Davy píše:ten original je ctyricitka a stocena na 36, od spodnich brejli nahoru. Proste to narezali, stocili, nejak se s tim nesrali, je to pekne na hrubo a ohnuli. Bohuzel se to pri tom ohybu lehce splaclo, takze je tam znatelna ovalita, vic jak milimetr. V dolnich brejlich to nesedi a to tak ze hodne. Nahnal jsem to tam velkym kladivem, utah co to dalo a jsou tam mezery cca 1,5mm. Proste KMZ. Tak bacha pri tej vyrobe at se ti to nesplacne taky. Mozna by nebylo od veci to neohybat, ale svarit ze dvou kusu a ten svar preplatovat z obou stran plechama v kterejch by zaroven bylo horni oko tlumice.
Díky za poznatky, no uvidíme ;)
Napsal: 10 pro 2013, 19:54
Napsal: 11 pro 2013, 09:57
od jarda_na
Dneprstein píše:Trubky:
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=24889
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=40969
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=27056
Tohle má v sortimentu v 36-ce Ferona. A obvykle ti říznou délku co potřebuješ...
Tak jsem se poptal, že prý po tyčích!!!! nevědí o maloobchodech
Napsal: 11 pro 2013, 12:31
No, v Práglu v Holešovicích by ti to řízli. To je maloprodejna. Já tam takhle kupoval přesné trubky 28x18...
Napsal: 11 pro 2013, 13:44
http://www.ferona.cz/cze/maloprodejny/praha.php
Ale zaviraj ve tri a od 18.12. do novyho roku maj dovolenou.
Napsal: 11 pro 2013, 18:59
Ano... Ferona ještě žije v hlubokém bolševismu. Pokud opravdu nemusím, tak tam zásadně nechodím...
