Stránka 2 z 6
Re: Nejde do otaček
Napsal: 22 črc 2013, 14:04
od Ivo
Podobný problém jsem měl na emce. Přehřívala se mi indukční cívka u klasického zapalování a ve vyšších otáčkách to prostě nejelo. Takže mrkni, jestli se ti nehřeje a popřípadě ji vyměň.
Re: Nejde do otaček
Napsal: 22 črc 2013, 22:03
Pánové Fapeko, Serpico, pro filozofické diskuze zde máme nahoře oddíl "Všeobecná diskuze". Klidně vaše dva příspěvky vydělím do nového tématu do příslušné kategorie. Jistě je to zajímavé téma pro další diskuzi. Pro diskuze se značně zvýrazněnými emocemi pak dole oddíl "popelnice", kde je přijatelná jakákoliv forma diskutování.
Re: Nejde do otaček
Napsal: 22 črc 2013, 23:52
Jestli tohle jsou značně zvýrazněné emoce jsem si vůbec nevšiml, to je prostě polemika. :)
Re: Nejde do otaček
Napsal: 29 črc 2013, 18:06
od da'Weed
No tak cívka nijak extrémně nehřeje, ale chceme ji proměřit osciloskopem. Není tady nějaké vlákno, kde byly řešeny hodnoty na měření odporů, proudů, napětí, popř.frekvencí na komplet elektriku zapalování? Od altíku počínaje až ke svíčkám.. Nikde jsem žádné přesné hodnoty nenašel. Možná i ty hodnoty pro to bezkontaktní zápalko, o kterých tu mluvil Dneprstein. Nebo nemáte někdo nějaké zdroje kde tyto info čerpat?
Re: Nejde do otaček
Napsal: 29 črc 2013, 19:01
Já při měření nevěděl žádný hodnoty, ale na grafu bylo jasněš vidět, jak v určitých otáčkách (cca 1500) vynechává zapalko. Prostě to vypadlo jako EKG, když máš brutální arytmii... :-)
Re: Nejde do otaček
Napsal: 31 črc 2013, 15:38
od da'Weed
No tak nakonec to vážně vypadá na chybu v bezkontaktním zapalování.. Po připojení na software šlo vidět, že otáčky skáčou z 1000 na 16000ot/min. Takže jiskra lítá úplně jinak.. Jsem ve spojení s panem Krejzlem z Ignitechu, tak uvidíme, co mi k tomu řekne..
Re: Nejde do otaček
Napsal: 12 srp 2013, 11:51
od da'Weed
Tak to vážně byla jednotka.. Nainstaloval jsem kladívko a jede..akorád mi moc nejde doladit předstih ve vyšších otáčkách..ale to nějak vyřeším..
Děkuji všem za rady a postřehy!
Re: Nejde do otaček
Napsal: 12 srp 2013, 12:10
A způsob nastavení kladívka znáš? Od bezkontaktu se to totiž liší...
Re: Nejde do otaček
Napsal: 12 srp 2013, 17:55
od da'Weed
Našel jsem to někde tady na foru - když je to na P rysce, má se při rozevření těch dvou regulátorů rozpojit ne? Jede to, ale sem-tam jde slyšet, že to jakoby vynechá..
Re: Nejde do otaček
Napsal: 13 srp 2013, 10:38
Jo, nastavíš to na rysku maximálního předstihu (to je ta první) a otevřeš závažíčka regulátoru na doraz. Právě v tu chvíli se ti má rozvítit kontrolní žárovička... Já to teda, od té doby co mam stroboskop, i s kladívkem seřizoval na stroboskopu...
Re: Nejde do otaček
Napsal: 13 srp 2013, 11:49
od Soptík
Stoboskop mám taky, kdyby byl zájem mohu ho vzít teď na setkání do Poříčí nad Sázavou.
Re: Nejde do otaček
Napsal: 13 srp 2013, 16:14
od da'Weed
No tak tam se bohužel nedostanu..ale díky za nabídku. Jak se s tím vůbec pracuje?
Re: Nejde do otaček
Napsal: 13 srp 2013, 19:10
Jednoduše. Připojíš to na napájení (baterku) a snímač chytneš na kabel ke svíčce. Nastartuješ a stroboskop bliká podle otáček motoru. No a ty díky tomu blikání vidíš, jestli ti sedí značka na setrvačníku. Případně to natočením zapalka nastavíš...
Re: Nejde do otaček
Napsal: 13 srp 2013, 21:48
od da'Weed
jasny..no a nefungovalo by to kdybych připíchl jednoduše žárovku na + a - dal na cívku nebo na svíčku? Nevím jaký tam lítaj napětí a proudy, takže jen zkouším..
Re: Nejde do otaček
Napsal: 13 srp 2013, 21:50
od Soptík
žárovka není schopna tak rychle blikat. To dokáže jen strobo. výbojka a případně LEDky ale ty maj malej světelnej výkon.
