Stránka 8 z 10
Re: elektronické zapalování Ural 650
Napsal: 12 zář 2014, 05:40
od Jirka veteran
Davy-nezbyva než smeknout,bavime se o jakých motorech zde na fóru?mas tam nějaka čidla nebo la by,halové snimace-krome zápalka? Ty si dělej co umis a já si budu taky belat co umím,schválně komu to půjde lépe a kdo bude MIT praktické výsledky a ne teoretické diskuze
Napsal: 12 zář 2014, 08:38
Jirka veteran píše:Davy-nezbyva než smeknout,bavime se o jakých motorech zde na fóru?mas tam nějaka čidla nebo la by,halové snimace-krome zápalka? Ty si dělej co umis a já si budu taky belat co umím,schválně komu to půjde lépe a kdo bude MIT praktické výsledky a ne teoretické diskuze
Snimacu mam hafo v supliku. Namontuju si co budu chtit. Mam trosku jiny moznosti nez ty, zivim se vyvojem pristrojovejch systemu do letadel. Krome toho treba zrovna snimac klepani se da jednoduse udelat z piezomenice z nejakyho budiku, nebo hodinek, desitky podlozky jako referencni hmota a trochy epoxidu. Fotodioda je zas treba v takovejch tech automatickejch vonitkach na zachod. Nerikam ze pouzivam na mereni otacek atp. na Dnepru osciloskop. Ani by me nenapadlo tu kravu kvuli nemu tahat do dilny. Rikam jen ze to jde.
No a prakticke vysledky? Me Dnepr jezdi celkem slusne.
Napsal: 12 zář 2014, 22:25
od Mirek
Zdař Bůh. Tyto motory se nejlépe seřizují nejdražšími přístroji a to jsou lidské ucho, zlaté české ručičky a horoucí srdce.
Elektronické zapalování Dněpr,Ural,K-750,M-72
Napsal: 02 bře 2015, 15:36
Bezkontaktní zapalování je o tom,že když se dobře nastaví Tak motor mnohem lépe startuje jde krásně za plynem . V kopcích motorka neztrácí tak rychle dech .Nemusíte tolik řadit protože se zvedne výkon a krouták motoru .Po zimně nemusíte čistit kontakty přerušovače a korigovat předstih..Po montáži zapalování je dobré seřídit znovu i karburátor protože jiskra zapálená ve správnou dobu už nepotřebuje tolik paliva.
Napsal: 02 bře 2015, 22:19
Ale co bychom potom dělali? Jenom jezdili a leštili? A má to jednu nevýhodu, pokud se něco stane s jiskrou a majitel není odborník , který má náhradní součástky v sajdě , musí obstarat odtah. Takhle zajde do ZD nebo do nějaké chalupy, kde má každý druhý cívku, kondenzátor a možná i kontakty. Samozřejmě víčko a palec je nutné vozit s sebou..Ale je to každého věc, a jsem rád, že jsi to pořádně vyzkoušel a najel s tím dost km.A samozřejmě je v tom i genetická nedůvěra v el. obvody..
Můj kámoš zase koupil novou moto Triumpf Trident /1972/, která má 3 karbece a už také tranzistor. zapalování /což jej prudí/, má plus na kostru a ten drát té kostry je červený...Kdykoli vyjede, musím mít připravenu dodávku.Samozřejmě panikaří, ale od té doby, co mu na voňavce Moto Guzzi odešlo relé a zmizela jiskra s ním není řeč..
Napsal: 02 bře 2015, 23:19
serpico-3 píše:Ale co bychom potom dělali? Jenom jezdili a leštili?
Já všechny motorky a auta kupoval za účelem ježdění.
Nemyslím si, že jsem sám.
Napsal: 17 dub 2015, 21:22
doplnim novy poznatek k montazi na kacko. fapekem doporucovany tesneni za ucelem zabraneni prenosu tepla. Ten druhy efekt je v tom, ze vymezi nepresnost (mozna umyslnou vuli) mezi stredovym kruhem a vystupnim otvorem vacky. u kacka to vychazi skoro na 2 mm vuli. takze bez toho to tam dost vrklá. Navic je potreba probrousit drazky, aby nebylo zapalko vyosene.
https://www.youtube.com/watch?v=H9HW2Br ... e=youtu.be
Napsal: 17 dub 2015, 22:26
od buchtic
a to jsi tam ještě nebastli tu cívku nad to zapalko:-D
Napsal: 17 dub 2015, 23:46
blby je, ze kdyz nemas motor venku, tak to nevidis takhle zepredu, aby sis vsiml toho vyoseni, a pak se jen divis ...
Napsal: 18 dub 2015, 14:53
Hipik,já bych řekl ze mas problém spise v tom plechovem domku na to gufero vacky, protože mi se ještě nikdy nestalo, ze by tam to zápalkou tak litalo v te díře
Napsal: 31 kvě 2015, 07:11
od hobomen11
Zapalko od fapeka absolutní mrda nacupuju dvakrát slapnu klíček a první dobra akorát jsem zjistil když jsem sundal mechaniku že ten vocas přede mnou s tim něco dělal a asi nenašel původní šrouby tak byl pod zapalováním jeden s hlavou ven a tudíž bylo původní zapalování nakřivo takže ted fungují obě ale elektronika je spolehlivější než vytahane pružinky
Napsal: 22 čer 2015, 15:20
od jarda_na
fapeko píše:Hipik,já bych řekl ze mas problém spise v tom plechovem domku na to gufero vacky, protože mi se ještě nikdy nestalo, ze by tam to zápalkou tak litalo v te díře
Mě tedy také lítá na díře (MT 10/36), jakmile začnu otáčet, tak drhne o kotouček
Napsal: 23 čer 2015, 10:15
Jardo, musis obrousit ten sroub co drzi dekl, aby se zapalko dalo dat spravne nastred, takhle je vyoseny. Se nekdy stav
Napsal: 26 čer 2015, 15:46
od jarda_na
hipik634-750 píše:Jardo, musis obrousit ten sroub co drzi dekl, aby se zapalko dalo dat spravne nastred, takhle je vyoseny. Se nekdy stav
Asi nevím který?
u motoru Dněpr OHV je místa dost, díra na zápalko by měla být 30 mm
Napsal: 13 pro 2015, 17:06
od jarda_na
Ahoj, zkusím se zeptat, možná znovu
Kolega zápalko montuje na BMW 12V ( I já). Nevím úplně o jaký typ zapalování jde? Pak je hromada dvojcívek na prodej z různých motorek a aut, od 0,74 - 1,2 - 1,4 - 2,2 - 3 Ohm a jiné, CCCP má asi 1,9 Ohm, Chtěl bych hlavně spolehlivost a pěknou jiskru.
Jak to tedy je?
Dík
