dusí se
Re: dusí se
Tomu stroji je to jedno, kdyby to náhodou nejelo, tak novy kondenzátor. Vem tu zalitou, kvuli vybracim. Funguje, ověřeno. Kabely vn jsem použil novy ze 120 asi za stovku.
Dněprus
Re: dusí se
Nový příspěvek od Dněprus »
hipik634-750 píše:Tomu stroji je to jedno, kdyby to náhodou nejelo, tak novy kondenzátor. Vem tu zalitou, kvuli vybracim. Funguje, ověřeno. Kabely vn jsem použil novy ze 120 asi za stovku.
Ještě mi řekni k té dvouvývodové cívce,proč nemáš obyč 1 vývod,dněpr má přece rozdělovač na 2 svíčky takže stačí obyč cívka :?:
Dněpr K 750,Yamaha FZ 750,Yamaha XT 600,pionýr,stadion,ktm,puch,solo,manet,honda,motobecane,mz
Re: dusí se
Cívka z Malucha funguje spolehlivě všem kromě Hipíka. Ta od Ignitechu je pro elektronické zapalování. Dle slov výrobce ji lze použít i pro kladívkové zapalování. Při použití s kladívkem má velký budící proud a kvůli tomu se dost hřeje. Podle slov výrobce to nevadí.
U strojů s rozdělovačem lze samozřejmě použít rozdělovač a jednovývodovou cívku, třeba z Jawy. Ono cívek pro 6V elektriku je dost malý výběr. Neslyšel jsem, že Káčkový rozdělovač byl nějakým velkým zdrojem závad.
Re: dusí se
Dněprus píše:
me se rozdelovac nelibil , podle me kurvítko :) , takhle tam rozdelovac neni a cely je to pod motorem. mam taky 12V misto 6ky.
Michale: me se u te civky uklepal dratek v civce a to ten, ktery vede od kontaktu do civky (uvnitr civky). umistena byla stejne jako puvodne, takze si myslim, ze to byly vibrace
Dněprus
Re: dusí se
vyndal jsem dynamo a kouknul na komutátor a je značně opotřebovaný(motocykl najeto 77tis).
byl jsem ted u kamoša kterej má trabanty a to dynamo je větší a těžší a stejně taky jen na 6V,tak mi řek at proškrábnu drážky na tom mým rotoru,že by to mohlo ještě fungovat+ nový uhlíky.http://youtu.be/BUaTMR26X4s
Re: dusí se
dynamo sezen 12V a pak se dava do soustruhu a stočí se na průměr a na předek se vyrobí takovej mezikus 5 mm mimoosý a pak se to tam cely nacvakne
