Osa zadního kola M72
novej Emkař
Nový příspěvek od novej Emkař »
Zdravím řeším tu ted problém se zadní osou kola, nejde za boha vyndat ani povolit .Tak mám dotaz na zkušenejší soudruhy je na té ose ještě závit ve víku rozvodovky nebo není?Díky honza
Re: Osa zadního kola M72
Není..
novej Emkař
Tak nevim nemůžu jí prostě dostat ven :-)
A máš vytáhlý ten šroub svorníku z levé strany co ti stahuje tu osku??Pokud máš tak opatrně mezi ten svorník naklepej nějaký ocel klín at tam vznikne mezera ,ale bacha at ten svorník nepolámeš , stačí to roztáhnout jen desetinkuObrázek
novej Emkař
Všechno už sem zkoušel a ta mrcha drží a drží
Budeš muset vzít nějaký čep a natvrdo dát pořádnou ránu..Jiná alternativa není..Emka na rozdíl od velkých bubnů u Káčka má výhodu, že tam nepraskají dráty jako na běžícím pásu, takže se kolo nemusí často vyndavat a osa zarezne v ložiscích.. :)
serpico-3 píše:Emka na rozdíl od velkých bubnů u Káčka má výhodu, že tam nepraskají dráty jako na běžícím pásu, takže se kolo nemusí často vyndavat a osa zarezne v ložiscích.. :)
To by mě zajímalo, kde jsi na to moudro přišel...
vem velikansky kladivo, ja mam tedka cerstvou zkusenost, přivařila se mi třením lozisko k rozperce a rozperka k brzdovymu stitu, dostat ven to slo jedine rozmachem kladivem (jelikoz sem nemel velky, tak sem do toho klepal 250g pres tycku asi 30 minut, slo to po milimetrech), hipr zase prekvapil
nemate nekdo nahodou oměřený osy? chci je nechat udelat z nejakeho slusneho materialu ...
Honza Wanderer- Na to moudro jsem přišel provozem s koly z Káčka a půlbubny.. Velký bubny a jejich dráty jsou konstrukční políček, proto se více osvědčily hřebíky a dávají se tam rozpěrky, jinak se nestačí dráty měnit. Půlbuben je odolnější , dráty pružnější a i orezlé opískované kolo vydrží víc než nové kolo z Káčka..A nejsem v tom sám, stačí se zeptat kolegů nebo se jim podívat na dráty v kolech..Jestli máš jiné zkušenosti, tak se pochlub...
Serpico: Nehodlám s tebou polemizovat a vyvracet některé tvoje teorie z oblasti hospodských historek.
Za sebe můžu napsat, že dráty zadního kola Emky praskají často. Ty delší. Vycházím z provozu dvou motocyklů.
ja bych to spis videl na vadný dráty - vzhledem k materialu. mam nove vypleteny kacko a zatim zadny nepraskl
Ale polemika přeci nevadí, aspoň mě ne. Já mám takové zážitky co popisuji, nestačil jsem v kolech v káčku měnit dráty, praskaly těsně za hlavou, vždy všechny stejně..Kola byla origo ještě v barve RA, žádná vyplétaná doma..A to jsem jezdil většinou sám, jakmile jsem moto zatížil, po každé jízdě jsem počítal ztráty, 1-4 dráty po jedné jízdě..Samozřejmě jsem jezdil smykem zadního kola, ale přesto to není normální..Přestalo to trochu, až když jsem ze Sušice přivezl svazek drátů z jiného materiálu než původní. A stejné problémy měli kolegové, na rozdíl od emkařů..Bylo to znát i tak, že v obéhu je dodnes poměrně dost půlbubnů , co já jich jen nakoupil a většina měla většinu drátů v pořádku, mám několik rezavých kol, kde jsou dráty ještě z výroby, bubny vydřené, náboje zavařené, ale s dráty.Rvalo mi to srdce dráty střihat..Jestli máš jiné zkušenosti, není proč to nenapsat..
Jakub-MT9-SWD
Nový příspěvek od Jakub-MT9-SWD »
No Osobně si myslim že kolo vypletene doma bude vždy lepší než origo. :-D pač na origo kole pořádně držej tak 3 dráty a ostatní tam vaklají. Když bude kolo kloudně vypletené tak praskat nemůžou !!! U žádné jiné motorky drátz nepraskají a průřezy drátu tam jsou podstatně menší.. Ruské kola, ruské ráfky, ruské draty stojí uplně za hovno. :)
