Rozebrání tlumičů
Re: Rozebrání tlumičů
Nový příspěvek od bobanbob »
panther píše:
bobanbob píše:jeden ze způsobů jak nesedřít z tlumiče barvu. http://www.kmzboban.estranky.cz/fotoalb ... a-tlumice/
neni pan stolar nebo truhlar?taktez mam vetsinu pripravku z drevotrisky nebo dreva.ten stahovak je dobry
jj jsem truhlář . takže překližka a pertinax . :D akorát ta 10mm závitovka to dává jen tak tak , ty tlumiče jsou uplně nový takže pružiny se nedaly přemoct ani dost dobrým šroubovákem když jsem je rozebíral :D
Mira3.0.9
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
Já si vyrobil podle toho návodu,abych nepoškrabal barvu tak sem tam dal kus hadru.
panther
Nový příspěvek od panther »
ani jsem to zavitovkama neresil.desky z pracovnich kuchynskych platu,otvory vyfrezovane korunkama,az kazde strany stolarska sverka.zas tak casto to clovek nerozebira.jde to snadno
Včera jsem byl provětrat Burana v terénu a najedenou mi začala mlátit sajda, jako když jsou utržené silentbloky. Po zevrubné prohlídce jsem neviděl žádný problém. Po příjezdu do garáže zjišťuji, že tlumič na sajdě netlumí a jen se tak bez odporu pohybuje sem tam. Provádím tedy rozborku a ejhle – mužík zákeřně :shock: při výrobě nasypal do oleje ocelové piliny a čekal co to udělá (podotýkám že má najeto pouze 5000km). Oprava - rozebrání ventilků, vyčištění, odbahnění a výměna tlumičového oleje a ejhle tlumič tlumí :mrgreen:
Jarda
Nový příspěvek od Jarda »
Když už jsme u těcj tlumičů,nové vlákno zakládat nebudu,dnes jsem vyjel s nově přetěsněným diferákem,kupodivu to i funguje,ale zjistil jsem,že se mi vlní přední kolo-v tlumičích-myslím jako,že se mi kluzáky pootáčejí do stran a to mě před tím nedělalo,jel jsem s tím i 90 a docela to sedělo,ale ted,po opravě difu se vlní,nevím,čím to je?Jenže už není čas to rozdělávat,příští týden je sraz,jenže to bych musel ject pořád 40km/h,tak co s tím?
měl jsem stejný problém :D
v mém případě to byl stržený závit osy předního kola :D vidle se kroutily jak žížala
drumbas
Nový příspěvek od drumbas »
sem rozebral tlumič na sajdě bo mi to skakalo a třiskalo
na co se mam zaměřit co tam je špatne
vizuelně vše ok jen teče a to je si myslim blbe
da se sehnat nove těsněni nebo jde udělat nějaka nahrada
pasoval sem tam tlumič z jawky ......no po malle upravě by se tam vešel
a nebo to neunese
Na alegru jsou ty gumky do tlumiču atd. .Já to měnil taky a dopadlo to tak že jeden je OK a druhý pořád klepe :( .ale aspon neteče . Jinak bacha na to jak to budeš rozebírat at to složíš ve správnem pořadi
Tady jsem něco našel ,ale myslím že tam ještě něco chybí do te sady:(
http://allegro.pl/dniepr-ural-k-750-amo ... 58472.html
drumbas
těsněni sem kupil u pavla kučery
čekam až to přide
inač bylo tam něco navic a poskladane to bylo uplně inač než podle obrazku
zbyli mi 3věci
ted eště kolik tam nalit oleja a jaky
dřive sem lil hydraulicky + kapka motoroveho
ale včil nevim co tam nalet aby to třeba nevyžralo těsněni
Těch tlumičů je víc druhů, i ty origo z KMZ se navzájem liší. Já mám také origo uvnitř jiné, než je v katalogu. Složte ty clonky a pružinky tak, aby to fungovalo. Pístek je ventil, co propouští olej jedním směrem skrz díry. Vespod trubky je také jednosměrný ventil. Olej, co se při propružení protlačí ventilem skrz pístek, při zdvihu protýká dírou v špuntu do prostoru mezi trubkou a tělem tlumiče. Odtud je ve stejnou chvíly nasáván spodním ventilem pod pístek.
drumbas
zdar
nevite nahodou kde sehnat těsněni do zadnich tlumiču
takovy ten kroužek s čočkou
ani u pavla sem nepochodil a burza daleko
popřipadě da se to něčim nahradit
diky všem
drumbas
pravě že pavel nema
ale už se koukam na polske allegro ikdyž nevim jaka kvalita přijde
Však on je zas mít bude. Sám jsem je u něj koupil... A furt nevyměnil...
Kuba1990
Nový příspěvek od Kuba1990 »
Chlapy poraďte dneska jsem rozebiral tlumice první šel krásně zmáčkl jsem ho vytáhl pulmesice, ale druhý tlumič nevím jak rozebrat točil jsem s ním na každou stranu a nic mrkněte na fotky
https://i.postimg.cc/L6N8WCWN/20191211-172807.jpg
https://i.postimg.cc/1RFWMb81/20191211-172734.jpg
