Závity v rozvodu
Závity v rozvodu
Po delší době jsem se vrátil k otevřenému motoru a tak nějak nevím k čemu jsou ty dva závity po stranách ve víku.Abych tam snad něco nezapomněl našroubovat
.Viz foto.
- Rozvod-400.jpg (25.68 KiB) Zobrazeno 5115 x
Dněpr MT 10
Re: Závity v rozvodu
Jestli si dobře pamatuju tak si myslím že jsou na stažení toho víka z ložiska.
Jsou na uchycení stahováku při sundávání toho čela. Stejně se sundává třeba setrvačník. Potřebuješ na to stahovák, do kterého jdou místo ramen dát šrouby. Bohužel takové moc v prodeji nejsou. Mám jeden slabej starej a jinej si asi budu muset vyrobit sám.
přesně jak říka michal. tady je inspirace na stahovák http://mira354.rajce.idnes.cz/moje/#DSC00032.JPG
z druhý strany je navařená matice, z týhle podložka. šroub je M16, na fotce je detail zalisovaný kuličky, je pro funkci stahováku víc než vhodná. hranoly jsou 15x15mm , na koncích ještě propojeny plechem. mezera mezi hranoli je 11mm (nba M10 šrouby), proto je třeba na 16ku šroub vybrousit oblouky uprostřed hranolů. stahovák je vhodnej i na půlení jawy kde se šroubuje místo víka, posléze místo dynama.
- Honda Wanderer
Ono lze relativně úspěšně využívat stahovák na motory Jawa. Tam je taky dost děr.
No,já to otvíral po prasácku šroubováky,tak jsem si těch děr předtím ani nevšímal.Tak jsem zase chytřejší
Dněpr MT 10
Ten stahovák vypadá takhle, ale cana nic moc (96 euro). Neví někdo k čemu jsou ty dva stahováky co připomínají stahovák setrváku na mopeda nebo čz 150?
- 000.978.JPG (31.38 KiB) Zobrazeno 5034 x
