plavba - odděleno od tématu vložení fotografií
To musím vyzkoušet :D . Byl jsem se podívat na traktoriádě a zalíbil se mi tam brod i trať, takže možná toho využiji na dalším Šumavském srazu :lol: . Líbilo by se Vám to?
Zapomněl, že nejede s traaktorem
Re: vložení fotografií
Jirko, už jsem se lekl, že je to tvoje auto. Nevím proč, ale nepřekvapilo by mě to :D
Ne ne Michale, tohle auto fakt není moje, já jsem je tahal na laně ven. Ale musím se přiznat, že jsem měl chuť to zkusit, ale pak jsem se podíval jak to vypadá a původní záměr jsem rychle změnil. Myslím že i na Dněpra to bude asi dost hluboké. Myslíš že bys to s Uralem projel? Jak hluboká voda se nechá s Uralem projet? Asi to zajedu zkusit v rámci přípravy na sraz v Píšťanech :lol: . No uvidím, je to fakt docela dost hluboké a nechce se mi měnit olejové náplně. :roll:
Projet se dá tak hluboká voda, dokud si jí motor nenasaje :D Origo filtry jsou na Dněpru i Uralu udělané tak, že do nich šplouchne voda velmi snadno. Na sólo dněpru jsem neměl problém brodit s vodou po alternátor. Sajda mi ale odráží vodu (a sníh) od předního kola zpět k filtru i ve vysloveně mělkých kalužích. Mám tam sice dodělanou jednoduchou clonku, aby to sálo jen zezadu od baterky, ale to je dost slabé opatření. Tohle mám teprve k řešení, časem si chci udělat sání někam za revmaplech vedle nádrže, případně tam nacpat celý filtr z nějakého traktoru.
S vodou v oleji jsem problém nikdy neměl. V motoru by se měla odpařit a vyfoukat oddechem během jízdy. V převodovce ani v hlavním převodu jsem vodu v oleji zatím nikdy nenašel. Problém jsem měl jen se spojkou, když jsem ve vodě na chvíli uváznul. To mi připomělo, že si musím sehnat gumáky, vysušit kanady trvá vždycky hrozně dlouho :lol:
Ono na solo motorce se hluboka voda projizdi trochu lip... nebo nevim jestli lip, ale jinak :-D Dostatecna rychlost a nezpomalovat, jen se modlit, motorka si rozrazi vodu a kolem motoru se udela jakasi "dira", vlna jde dal od motorky a tim i od sani. Brodila jsem takhle vodu, kde bych pri stojici motorce mela hladinu par cm nad sani, vlna od predniho kola sla vrchem pres svetlo me na helmu, nabrala sem si vrchem do bot v sede na motorce, ale nenasalo to :mrgreen:
Sajda tuhle malou tsunami vraci zpatky na motor a to je problem... Leda pridelat pred motorku sipovou radlici, aby rozrazila vodu do stran :mrgreen:
Jarda
Nový příspěvek od Jarda »
asi jste si toho nevšilmly,ale máme motorky a ne motorové čluny,Sovět je určen k jízdě především na suchém povrchu,to že občas zdolá louži je jen bonus,kteří mu do vínku dali soudruzi v CCCP při vývoji :D
Re: plavba - odděleno od tématu vložení fotografií
Dovolil jsem si pro přehlednost oddělit diskuzi o plavbě Dněprů a Uralů do samostatného tématu. Snad jsem vás tím moc nezmátl.
veverka píše:.....
Možná by bylo vhodnější pod olejovou vanu v celé šířce motorky od padáku až po sajdu přidělat vztlakové křídlo, které by při dostatečné rychlosti vjetí do vody drželo Dněpra na hladině. Něco takového jsem viděl na rychlých hladinových vznášedlových člunech.
Pak by bylo možné s Dněprem/Uralem přeplout po hladině libovolnou řeku, pokud by se před ní dalo rozjet na dostatečnou rychlost. :lol: Už jen ta představa je velmi ... inspirativní :-)
Jarda
tak to už chybí jen vrtule....
A což to upravit rovnou na vznášedlo? :lol: To by bylo něco, pak i 4kolky by jen tiše záviděly průchodnost. Ale ne, vždy mne zajímá co daná technika dokáže, proto jsem se ptal na maximální brodivost Vašich strojů. Já mám zatím zkušenosti spíše s utápěním :D . Abych se přiznal, tak mne nenapadlo, že vlna by se od sajdy odrážela k sání a že proto solo motorka má lepší brodivost. To je pro mne velmi zajímavý poznatek. To znamená, že když se brodí je potřeba jet co nejpomaleji? Osobně jsem se mylně domníval, že by to mohlo fungovat stejně jako u solo motorky. Díky za Vaše zkušenosti, na setkání v Píšťanech to budeme muset ověřit v praxi :D .
Ahoj.
Včera jsem našel pěkný brod, takže ho dnes asi pojedeme vyzkoušet, zda se dá projet. I když nevím, nevím. Potřeboval bych rybářské holiny, ale odhaduju to tak na 60 - 70 cm. I když pokud nebude pršet, do srazu voda trochu poklesne.
Michale, jenze abys timhle zpusobem preplul reku, musel by Dnepr rychlost udrzet, takze by potreboval jeste nejakej vodni pohon :-) Pri najeti na vodu se to docela rychle zbrzdi, ale na nejakej normalni brod by to mohlo stacit. Ale nesmi tam bejt silnej proud, aby to motorku neodneslo :D
Jirko, ono neznam moc lidi, co by tak vytrvale zkouseli brodivost stroje :mrgreen: A solo motorka taky jak ktera, endura maji sani az pod sedlem, coz je asi dvakrat vys, nez Dnepr. A ono do kdovijak hlubokych brodu se moc lidi nepousti, cemuz se nedivim, kdyz mi zmizelo pod vodou predni kolo, zacalo se to ovladat a chovat dost divne :? Kdybych vedela, jak je to hluboky, nevjela bych tam, ale on to nebyl brod, ale kaluz na silnici po vetsim slejvaku :mrgreen:
Dnepraku, pekne podmacena louka, to bude zuzo, ten najezd a hlavne vyjezd z brodu :mrgreen: Asi si v praci pujcim rybarsky holinky, tedka kluci na potoky nechodej, tak by je mohli na vikend postradat :lol:
:roll: :o Sakra, to bude sraz ve znamení paroplavby, ale co se dá čekat na srazu u Labe. Tak to má být! Ještě že nemáme sraz v Alpách, to bych si musel pořídit naviják a horolezecké vybavení :lol: . No držím palce ať se Vám povede vybrat náročnou trať plnou adrenalinu. Jen asi neseženu ty nádrže z Migu, tak doufám že to bude sjízdné i bez nich a neudělám z nás Žumpíky :P . Už se těším, počasí zatím vypadá slibně tak se nás tam snad sejde dost a bude to víkend plný zážitků.
Je to sice sraz na břehu Labe, ale ten brod je vlastně stará Ohře. Jinak ona to zas tak úplně paroplavba nebude, protože jak mají být zase vedra, tak ta voda o pár centimetrů opadne. Ale pokud by to bylo jako teď, tak konkrétně tento úsek je pěkně bahnitý. Ale traktory tam projely.
