Ahoj Všem,
rozebral jsem motor na Uralu 650, r.v. 1985. Ventilová sedla jsou v pěkném stavu, ale je tam vůle ve vodítkách. Potřebovali by vyměnit, průměr dříku ventilů jsem měřil mikrometrem, vypadá to, že jsou ještě v toleranci. Hledám kontakt kdo to dělá (dobře), nemáte nějaký tip nebo alespoň dobrou radu jak na to? Díky všem. Max
Ventilová vodítka na motoru URAL
Re: Ventilová vodítka na motoru URAL
Material na voditka dela Buzuluk Komarov, obrobeni musi zvladnout sikovnej obrabec. Ale pokud budes menit voditka, udelej to i se sedlama, cena bude podobna. Pokud pouzijou na sedla material sintr AR20D, tak je to navzdy a nemusis pridavat aditivum k ochrane sedel. Dalsi pozitivum vymeny vodite a sedel najednou je lepsi souosost vyvrtu a nasledne tesnosti spalovaciho prostoru.
