Přední kyvná vidlice dněpr
Re: Přední kyvná vidlice dněpr
to chces stihnout do patku ?
poslal jsem ti to dwg, máš ho?Davy píše:Na to se chystam. Premejslim jestli upravit jen tohle. Ta vyztuha je i nakrivo, takze bych do toho sahal stejne a nebo uz to rovnou opiskovat a opravit vsechny svary, coz bych jinak delal na jare. Blby je ze musim z motorky sundat brejle, abych to mel do ceho rovne chytnout.hipik634-750 píše:uříznout a převařitzhipíkovat
Tak začínám shánět trubky a ohýbače , já teda myslel že se někdo přidá, že se rozjede seriovka, no nicDavy píše:Na to se chystam. Premejslim jestli upravit jen tohle. Ta vyztuha je i nakrivo, takze bych do toho sahal stejne a nebo uz to rovnou opiskovat a opravit vsechny svary, coz bych jinak delal na jare. Blby je ze musim z motorky sundat brejle, abych to mel do ceho rovne chytnout.hipik634-750 píše:uříznout a převařitzhipíkovat
este jeden nacrtek, omereno prekreslenim na podlahu v garazi
Díky za obrázek, asi bude problém v té trubce 35, ty jsou k mání, ale je to zesílené ve spodních brejlích na 36!Davy píše:este jeden nacrtek, omereno prekreslenim na podlahu v garazi
jestli to celé přetáčet a z jaké?
ten original je ctyricitka a stocena na 36, od spodnich brejli nahoru. Proste to narezali, stocili, nejak se s tim nesrali, je to pekne na hrubo a ohnuli. Bohuzel se to pri tom ohybu lehce splaclo, takze je tam znatelna ovalita, vic jak milimetr. V dolnich brejlich to nesedi a to tak ze hodne. Nahnal jsem to tam velkym kladivem, utah co to dalo a jsou tam mezery cca 1,5mm. Proste KMZ. Tak bacha pri tej vyrobe at se ti to nesplacne taky. Mozna by nebylo od veci to neohybat, ale svarit ze dvou kusu a ten svar preplatovat z obou stran plechama v kterejch by zaroven bylo horni oko tlumice.
Trubka 35 neni problem, proste to v dolnich brejlich omotas 0,5mm plechem. To neres, ty brejle jsou tak prasacky udelany, ze milimetr nehraje roli, to si sedne.
Ale trubka 36x5,5 se dá taky sehnat.....
Asi MT09.
Já se probírám v trubkách už ............., prosím dej odkaz, prodávají to i po metrech?matbiker píše:Ale trubka 36x5,5 se dá taky sehnat.....
Díky za poznatky, no uvidímeDavy píše:ten original je ctyricitka a stocena na 36, od spodnich brejli nahoru. Proste to narezali, stocili, nejak se s tim nesrali, je to pekne na hrubo a ohnuli. Bohuzel se to pri tom ohybu lehce splaclo, takze je tam znatelna ovalita, vic jak milimetr. V dolnich brejlich to nesedi a to tak ze hodne. Nahnal jsem to tam velkym kladivem, utah co to dalo a jsou tam mezery cca 1,5mm. Proste KMZ. Tak bacha pri tej vyrobe at se ti to nesplacne taky. Mozna by nebylo od veci to neohybat, ale svarit ze dvou kusu a ten svar preplatovat z obou stran plechama v kterejch by zaroven bylo horni oko tlumice.
Trubky:
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=24889
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=40969
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=27056
Tohle má v sortimentu v 36-ce Ferona. A obvykle ti říznou délku co potřebuješ...
Tak jsem se poptal, že prý po tyčích!!!! nevědí o maloobchodechDneprstein píše:Trubky:
No, v Práglu v Holešovicích by ti to řízli. To je maloprodejna. Já tam takhle kupoval přesné trubky 28x18...
http://www.ferona.cz/cze/maloprodejny/praha.php
Ale zaviraj ve tri a od 18.12. do novyho roku maj dovolenou.
Ano... Ferona ještě žije v hlubokém bolševismu. Pokud opravdu nemusím, tak tam zásadně nechodím...
