Správné používání páčky předstihu zapalování
- Honda Wanderer
Rád bych věděl, jakým způsobem používáte páčku předstihu (teda ti co ji mají) a jak to má být správně. Jak jsem zjistil, asi jsem ji nepoužíval ve všech případech kdy by měla být používána. Hlavní a nejčastější způsob je při startu. Pak jsem občas ubíral předstih při jízdě do kopce. Používáte to i v jiných případech? Např. při stání na volnoběh apod.?
Re: Správné používání páčky předstihu zapalování
Používám pouze při startu a pak už si jí nevšímám.
Ave, ja ji používám při startu, pak když zrychlím jízdu, no a při stání - tj volnoběhu.
ja při sartu pak na volnoběh bo to ma moc vysoke točky a stim to uberu
když to chcipnu tak znova při sartu zase
