Stránka 1 z 2
Kulatá nádrž na Dněpru MT10-36
Napsal: 06 led 2015, 20:02
od jarda_na
Motor po GO, vyvařená stará nádrž, nový lak a ejhle :o kohoutek naráží na alternátor!!!! :roll:
Re: Kulatá nádrž na Dněpru MT10-36
Napsal: 06 led 2015, 20:54
od Benďa
Známý se vykašlal na jeden kohout, ten zablendoval a napojil si přívod přes propojovací hadice. Sice musí hlídat benzín ale jezdí ;-) Určitě by to šlo nějak hezky (ať to trošku vypadá) udělat i s propojením.
Napsal: 07 led 2015, 10:35
Ja ted dokoncuju emkovou nadrz na MT11 a nic mi nikde neprekazi. Co to mas za kulatou nadrz? Je pravda ze kdyz jsem tam pridaval druhej kohout, tak nesel dat symetricky. Ale ten puvodni nicemu nevadil.
Napsal: 07 led 2015, 12:45
od Jirka-hk
...Máš pravděpodobně starší nádrž na verzi s dinamem. Mě se tam vešel českej jikováckej kohout. Je tam opravdu na těsno, namontován páčkou dopředu. Při otevření/rezerva se páčka opírá o altík. Ruskej kohout se nevešel...
..eMková nádrž vychází jinak. Tam je místa dost...
Napsal: 07 led 2015, 18:16
od Soptík
Přesně jak píše Jirka. Starší nádrž nekamarádí s altíkem. Taky jsem dal náš Jikováckej kohoutek a téčko.
Napsal: 08 led 2015, 08:26
koukam ze jsem mel stesti ze jsem koupil zrovna emkovou. Sem myslel ze ty kulaty nadrze jsou stejny.
Napsal: 08 led 2015, 09:05
od Jirka-hk
Ještě doplnim- Kulatá nádrž K750, dněpr je na cca 18litrů. EMková je na 22litrů...
..Prostě jsou uplně jiné...
Napsal: 08 led 2015, 19:07
od Boo
měl sem stejnej problém, vyřešilo se to zavařením kohoutu a posunutím víc ke straně a při té příležitosti sem dal rovnou další kohout na druhou stranu a zavařil i ty propojovací trubky. Kohouty sem použil Jikov.
Napsal: 08 led 2015, 20:29
od jarda_na
Davy píše:Ja ted dokoncuju emkovou nadrz na MT11 a nic mi nikde neprekazi. Co to mas za kulatou nadrz? Je pravda ze kdyz jsem tam pridaval druhej kohout, tak nesel dat symetricky. Ale ten puvodni nicemu nevadil.
Líbil se mě ten ruskej ;) njn nejde to, K-áčko nekamarádí s altíkem!
Možná IŽ má jeden vývod a otočit páčku proti směru jízdy, rozdvojku si děláte?
Napsal: 08 led 2015, 21:49
od Soptík
Případně pokud by byl zájem hotovejch rozdvojek mám kupu. Zbývají mi zu jiný činnosti. Foto rozdvojky není problém.
Napsal: 09 led 2015, 09:55
od jarda_na
Soptík píše:Případně pokud by byl zájem hotovejch rozdvojek mám kupu. Zbývají mi zu jiný činnosti. Foto rozdvojky není problém.
No vida, tak je dej do placu jak vypadají a rozměry?? Dík
Napsal: 09 led 2015, 12:02
od Soptík
Tak tady je fotka. Je na průměr hadičky 6mm a světlost toho štucku je cca 3.5mm. Ale jsou k dispozici i na průměr 5mm.
Napsal: 09 led 2015, 16:17
od jarda_na
Soptík píše:Tak tady je fotka. Je na průměr hadičky 6mm a světlost toho štucku je cca 3.5mm. Ale jsou k dispozici i na průměr 5mm.
Tak asi vyřešeno: mám CCCP kohoutek IŽ jednovývodový, rozdvojka od soptíka(snad) vše je na 6mm, dám gumové hadičky a mezi filtry, aby bylo vidět jestli mám ještě benzín :lol:
Napsal: 11 led 2015, 07:34
od bmw730
Jirka-hk píše:Ještě doplnim- Kulatá nádrž K750, dněpr je na cca 18litrů. EMková je na 22litrů...
Jaký je v nich přesně rozdíl? Nemá někdo foto obou nádrží? Podle katalogu jsou stejného čísla... měly by tedy mít jen jiné plechy a gumy. Jak je to s těmi znaky - byly jen na eMkách?
Napsal: 30 bře 2015, 10:04
bmw730 píše:
Jakou jsem to teda vlastne zbastlil, dokaze to nekdo poznat? http://davy-jawajizda.wz.cz/dnepr/nadrz.jpg
