Předstih u K-750
Předstih u K-750
Zdravím,
nikde jsem se pořádně nedočetl jak se šteluje a kolik má být předstih u Káčka. Odtrh je jasný ten by měl být 0,4-0,6mm. Měřákem místo svíčky to asi nepůjde, kvůli umístění svíčky vůči pístu a rysky na setrváku nemá :?: .
Díky za nápady a postřehy ze života :lol:
Re: Předstih u K-750
Možná by bylo záhodno začít u manuálu. Tam by ses dočetl, že se seřizuje jen ten odtrh.
No to jsem se tam právě dočetl a to se mě nezdálo. Tak jsem se ptal tady.
Nejsem zas takovej debil, abych se nejdřív nepodíval do knížky :D :oops:
ono je to do znacny miry tim, ze predstih regulujes packou na riditkach, takze nastavis odtrh a predstih uz doladis packou
To sice jo, ale na základní předsih tam je šroubek. A páčkou si pomádáš převážně jen při startu či v kopci. Má pérko takže nedrží v nastavené poloze.
v nastavene poloze drzi, pokud mas pod sroubkem v pacce pérovku
Pérovku tam mám a přesto mě nedrží. V rozdělovači na lanku je dost silný pérko co to vrací. Aspoň u mě.
Jakub-MT9 SWD
Nový příspěvek od Jakub-MT9 SWD »
Ja mám pro změnu jednu vačku u mm vyšší. Takže neseštelovatelný. Ale při jizdě to nic nedělá akorát na volnoběh je to na jednom válci slyšet. :-(
Jakub-MT9 SWD píše:Ja mám pro změnu jednu vačku u mm vyšší. Takže neseštelovatelný. Ale při jizdě to nic nedělá akorát na volnoběh je to na jednom válci slyšet. :-(
to mam uplne stejny, vyrobni tolerance :) packa predstihu mi funguje tak, ze jedina poloha na kterou to nejak jede je nadoraz k sobe, jakakoliv ostatni poloha je "divna" a motor netahne
Jakub-MT-9-SWD
Nový příspěvek od Jakub-MT-9-SWD »
Jo to zapalování je hrůza. Já když dám páčku předstihu k sobě což je malej předstih tak pravej válec plácá jako by skoro nešel. Ale jedno co se musí nechat, že když jsem stim vlitnul do vody s (utěsněnym zapalovánim :D :D :D :D ) tak jsem to po tejdnu normálního provozu rozebíral a z rozdělovače na mě vyteklo asi 2,5l litru vody. sám sem tomu nechtěl věřit.. Ale bezkontakt bych si nechal líbit. myslim si že i z toho duvodu že je na jedný vačce o tolik jinej zdvih tak proto se mě pravej válec o tolik víc přehřejvá.
ano, to by vyresil bezkontakt ... je varianta bezkontaktu, co funguje s normalni TCI civkou? pouze 12V snimac?
Hipiku ano je , bud si koupiš s tou cívkou co mám já ,nebo bez cívky a napojiš si to přímo na indučku http://kommutator.at.ua/news/2009-07-12-43
A tady všechny zapalka na rusaky http://sovek.com.ua/ignition.html
Naposledy upravil(a) fapeko dne 13 črc 2013, 11:37, celkem upraveno 1 x.
a co to stoji? jen ten snimac, bez civky...
Mě to vyšlo na cca 1200kč (kámoška mi to koupila v Moskvě) , ale koukni na Allegro tam to taky mají , nebo napiš na to zastoupeni co jsem ti psal výše
Tak ted jsem koukal že už se neprodává to zapalko bez te cívky(катушкой ) , jedině celá sada i s civkou
máchal
Nový příspěvek od máchal »
Fapeko bude to zapalování fungovat na 6voltů? Předpokládam, že ten údaj 12B na zapalování značí 12 voltů :?:
