Výrobní číslo Dněpr 11 rv 93
Napsal: 21 lis 2012, 23:24
od Caemill
Zdravím všechny,
jsem novým šťastným majitelem Dněpra 11 r.v. 1993.
Koupil jsem ho v menší úpravě na choppera, ale moje představy jsou zatím jinde. Narazil jsem na problém s výrobním číslem, na štítku vše sedí, ale na rámu není.
Potřeboval bych poradit kde by mělo být. Na STK taky nevěděli.
Tak abych ho neudělal někam jinam a vyhnul se tak problémům do budoucna. Díky za rady...
Re: Výrobní číslo Dněpr 11 rv 93
Napsal: 22 lis 2012, 08:06
Výrobní číslo rámu by mělo být na levém horním úchytu zadního tlumiče. Je tam taková ploška, ale soudruzi to tam bouchali asi jen když nikdo ve fabrice nemarodil, protože jsem už viděl spoustu Dněprů bez vyraženého čísla
Napsal: 22 lis 2012, 14:33
od drumbas
si tam něco vyraž
co se ti hodi
Napsal: 25 lis 2012, 09:59
od Caemill
Díky za rady,
po prozkoumání jsem žádnou plošku nenašel, ale zjistil jsem, že mám trochu převařený rám aby tlumiče měli vetší sklon, takže jestli tam byla tak už není. Neměl by někdo z Vás fotku jak to má vypadat, abych to nějak přizpůsobil?
Napsal: 02 pro 2012, 22:55
od Caemill
Opravdu se nenajde nikdo kdo by měl foto té zadní části jak má vypadat?
Napsal: 03 pro 2012, 08:07
od zdeněk
Mám sice K 750 ale je to stejné
Napsal: 04 pro 2012, 23:15
od Caemill
Díky moc,
tak tuhle část na rámu už někdo odstranil. Tak se nejspíš začnu poohlížet po jiném rámu.
Díky všem.
