prumer riditek - vyhrejvany hefty
Nevite nekdo prumery riditek, resp. vnitrni heftu, na Dneprovi? Zapomel (uz asi potreti) jsem si to zmerit a potrebuju objednat hefty. Pripadne nemel by jste nekdo tip na konkretni vyhrejvany hefty?
Re: prumer riditek - vyhrejvany hefty
plynovej má průměr jako levej, protože je osoustružená trubka řidítek a až na ní trubka plynu. ruku do ohně za to nedám, ale myslim si že průměr je jeden palec, tzn asi 26mm.
Lasky
Nový příspěvek od Lasky »
To je trošku nestandartní průměr. Na většině motorek bejvají buď 22mm,nebo 28mm
danek
Nový příspěvek od danek »
řiditka jsou 25 a plyn 26mm
jaky budes objednavat, asi bych chtel taky
Já mám na Dněpru normální palcová řidítka. Pasují na to vyhřívaný hefty pro palcová řidítka.
NEdoporučuji Lujzovský Saito CR-9. Jejich elektronické tlačítkové ovládání je naprosto nepovedené. Jednak pro jejich zapnutí je potřeba asi 5s držet zmáčklé tlačítko s mizerným kontaktem, což jde za jízdy dost obtížné, také má hlídač napětí s vysokou hranicí, který vyhřívání spolehlivě vypne kdykoliv ti na křižovatce stihnou klesnout otáčky. Vnitřnosti jsou tvořeny jednorázově programovatelným jednočipovým procesorem, takže tam nic moc upravit nejde.
Lujz už nic jiného palcového nemá.
udělejte si k tomu i návleky, samotný vyhřívaný hefty jsou do mrazu celkem na prd. návleky + hefty a dá se jezdit v tenkejch hadrovejch rukavicích, který se hned prohřejou, na rozdíl od silnejch zimních koženejch, kde sem při zastávce a promrznutí nebyl schopnej rukavice prohřát.
chtěl jsem tu psát o saito II, ale jestli jak Michal píše nepasujou, je to zbytečný :)
hefty mám i manželce do sajdy s rukávníkem, na delší jízdy v zimě prima věc.
vyzkoušeno mám max v -15, víc se nezadařilo
Dik.
Hipiku, este nevim, zejtra se podivam co je k dispozici.
Navleky nejsou potreba kdyz ma clovek poradny kryty http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 8127_n.jpg ;) Uz mam pripravenej cernej kanystr.
Saito II (vlastní značka řetězce Louis.de) jsou dobrý, chce to jen vyměnit odpory nastavující časovač 555 aby regulované stupně hřály o něco více.
Bohužel už se neprodávají pro palcová řidítka, pouze verze pro běžná 22 mm řidítka a pro 22 mm čtyřkolky (nemají plynovou rukojeť). Ural 750 (nevím od kterého r.v.) má řidítka na konci zůžená na 22 mm, tak tam pasují.
Pokud někdo chce upravit výhřevnost heftů Saito II, schéma regulátoru jsem kdysi nakreslil:
http://veverka.boruvkova.cz/foto/files/saito2.pdf
Origo střída je 24% pro „LOW“ a 40% pro „HIGH“ (pro polohu „START“ není použit regulátor),
pokud chcete změnit poměr na 32% LOW a 58% HIGH, vyměnte R1 za 3K3, R2 za 2K7 a R3 za 4K3.
Pokud vám zlobí regulace tak, že to hřeje podle otáček, kvůli rušení od zapalování, pak doporučuji doplnit chybějící filtrační kondenzátory.
Zde http://veverka.boruvkova.cz/foto/files/saito2u1.pdf (změny jsou červeně)
Pokud chcete předělat regulátor na plynulou regulaci, nahraďte přepínač potenciometrem s rozpínacím kontaktem, dříve používaným u všech levných rádií. Schéma je zde http://veverka.boruvkova.cz/foto/files/saito2u2.pdf (změny jsou červeně)
Moje zkušenost z motorek i sajdy je, že samotné vyhřívky nestačí, samotné kryty nestačí, samotné návleky nestačí. Návleky bez krytů mají své nevýhody, doporučuji je navlékat přes malé "letní" kryty. V -10*C to chce mít všechny zmíněné dohromady.
Kryty se hodí celoročně, účinkují proti větru, dešti, v terénu pak proti větvím, křovinám a občas cákancům bahna.
Davy píše: Navleky nejsou potreba kdyz ma clovek poradny kryty http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 8127_n.jpg ;) Uz mam pripravenej cernej kanystr.
slušný plachty :)
já měl kryty z koberce potaženýho na nerezovejch tyčkách a spokojenost, v mínus patnácti sem v celku pohodlně ujel 140km na krucík aniž bych musel někde nějak rozmrzat :-D
tak jsem zatim nasel tohle http://www.motomoto.cz/cz/e-shop/128251 ... ojeti.html a nebo Oxford Cruiser za 2200,- a nebo tohle http://www.eshop-moto.cz/detail/vyhriva ... e-navleky/ , ale to je ponekud drahy na to ze to nema regulaci. Pak jeste Kosso za litr, ale podle fotky je to to same jako ty prvni.
stepky
Nový příspěvek od stepky »
tady na fotkách je zajímavý řešení na BMW
http://www.eurooldtimers.com/cze/inzera ... -1942.html
Koupil jsem tyhle http://www.motomoto.cz/cz/e-shop/128251 ... ojeti.html a namontoval. Prumer je vetsi nez kolik je potreba. Vlevo je to skoro ok, stacilo jednou omotat izolackou, pak trochu mejdlovy vody a dobry. Vpravo problem, tam byl vakl cca 2mm. Nicmene vyresil jsem to taky izolackou, stribrnou Power Tape. Chce to ji namotat vic, pak heft nahrat a s pomoci mejdlovy vody narazit. Doporucuju si plynovou rukojet odmontovat. Ja jsem to zkousel nakroutit na namontovanou a prerval jsem ten bazmek co pripojuje lanka plynu k retizku.
Pri stojicim motoru topej na druhej stupen celkem prijemne, na prvni vubec. Snad to pri vyssim napeti bude lepsi, este jsem to nezkousel, ale podle manualu by to tak melo bejt.
Vzhledove se k Dneprovi docela hodej.
