Praskající dráty (špice) zadního kola při jízdě se sidecarem
Chtěl jsem se zeptat jak moc je u vás běžné, že vám praskají špice zadního kola? Já jak se do toho v zatáčkách víc opřu, tak jednu dvě musím většinou vyměnit. Ale teď po "bitevní" akci, s příjezdem a odjezdem po ose to byly i 4 (což je zatím rekord). Někdy dokonce přesně vím moment kdy to ruplo (pravá zatáčka, většinou s nějakou nerovností). Praskají mi pouze na zadním kole, ty dlouhé (tj. na levé vnější straně kola) a uloupne se to vždycky dole v místě ohybu, kde začíná ta hlavička. Zkoušel jsem ještě aplikovat napínáky z K-750, ale vypadá to, že bez úspěchu. Zkoušel jsem kolo i přecentrovat, aby všechny špice byly dotaženy rovnoměrně, výsledek tentýž. Podotýkám, že se jedná o Emku s bubny typu kytička. Jediná výhoda je, že na těchto kolech je možné špici vyměnit bez rozebírání čehokoliv dalšího. Skoro bych řekl, že věděli, proč to tak vyráběli.
Zajímaly by mě vaše zkušenosti.
Vici
Re: Praskající dráty (špice) zadního kola při jízdě se sidec
Nový příspěvek od Vici »
Řekl bych, že kytky zavedli hlavně kvůli problémům drhnutí drátů kol o krytku kardanu. Stačí trocha nepřesnosti při výrobě drátů nebo opotřebení ložisek kol a už to drhne.
Jinak bych to hádal na nekvalitní dráty ....
Naposled
Nový příspěvek od Naposled »
Ave, když mi začali hodně praskat dráty, tak jsem si sehnal origoš dráty a vyměnil jsem je. Protože jsem to nemohl dovycentrovat, tak jsem to dal odborníkovy. Ten mi poradil, že příště ať tam nedávám origoš, že nevydrží.
jean
Nový příspěvek od jean »
Hoši, na motorkároch.cz niekto písal, že narezal špice z klincov a vraj mu to už nepraská. Možno je registrovaný aj tu.
Tak už jsem na to asi přišel. Povolily nýty, kterými je snýtovaný střed kola s bubnem. Je tam malá možnost pohybu (pootočení), roukou se to ani nehne. Takže při záběru kola se kroutící moment přenášel pouze přes ty delší dráty. Nevíte, zda se ty nýty nýtují za tepla nebo za studena? Musím je dotáhnout.
máchal
Nový příspěvek od máchal »
Ahoj, za tepla se nýtuje zhruba od 10 mm výš ;)
a kde shanis novy draty ?
a jak je to s temi rozperkami? je to zasadni prinos? chapu, ze na jedno kolo jich mam dat 10 ?
davaji se po jedne strane nebo napreskacku?
Rozpěry se dávaj na střed. Jak ráfku, tak bubnu...
videl jsem tohle, http://allegro.pl/kolo-z-rozpierakami-k ... 67611.html ,tak mi to nebylo jasny
Jarda
Nový příspěvek od Jarda »
Trochu se tu přifařim,po velké slávě,kdy jsem to přivezl domu,se mi začíná projevovat generálka barvou,povolují se mi dráty v kolech,co s tím?Vždycky ho utáhnu,ale za chvíli abych nechal vycentrovat kolo.
draty v kolech nepraskaji a nepovoluji se jen v pripade, ze jsou vsechny radne utazeny, tzn. ze vsechny jsou plus minus stejne napnuty. nejlip vzit sroubovak a cinkat. kterej cinkne min nebo vic je potreba utahnout povolit. neres hazeni do strany, ale spis ovalitu a roznomerny napnuti. kdyz je mas spravne naply, tak obvykle nepraskaj, novy draty muze dodat fapeko :)
