Dynamo
Napsal: 12 kvě 2012, 16:51
od dudla
Zdar všichni !Je nějaká finta ja odstranít ječení dynama na m72.Nebo to tak prostě je...Bez toho by ten zvuk motoru byl prostě jediněčný.
Re: Dynamo
Napsal: 12 kvě 2012, 17:23
od máchal
Mohlo by to být špatným nasazením dynama v bloku, při pohledu zepředu musí být kolo dynama vlevo. V případě že to máš obráceně (vpravo) tak při běhu motoru mají kola snahu jít do záběru a můžou hvízdat. http://www.ural.cz/download/manualy/man ... e00016.htm
Re: Dynamo
Napsal: 12 kvě 2012, 19:33
od Patton469
Mě to dělalo když jsem neměl mezi zuby vůli. Zkus trošičku pootočit dynamem.
Re: Dynamo
Napsal: 13 kvě 2012, 00:16
od Vici
Patton469 píše:Mě to dělalo když jsem neměl mezi zuby vůli. Zkus trošičku pootočit dynamem.
U mě stejný problém. Nepatrně se zvětšila zubová vůle a je klid.
Re: Dynamo
Napsal: 13 kvě 2012, 07:38
od dudla
Dík za radu,mám ho přesně naopak (v pravo) tak ho otočím do leva a nechám tam trochu vůle a uvidíme. ;)
Re: Dynamo
Napsal: 13 kvě 2012, 10:55
od dudla
Tak jsem to udelal podle rady a je to nádherný zvuk bez ječení ,tak jsem si to představoval.Ještě jednou díky všem!!!
