Dynamo
Re: Dynamo
Mohlo by to být špatným nasazením dynama v bloku, při pohledu zepředu musí být kolo dynama vlevo. V případě že to máš obráceně (vpravo) tak při běhu motoru mají kola snahu jít do záběru a můžou hvízdat. http://www.ural.cz/download/manualy/man ... e00016.htm
Re: Dynamo
U mě stejný problém. Nepatrně se zvětšila zubová vůle a je klid.Patton469 píše:Mě to dělalo když jsem neměl mezi zuby vůli. Zkus trošičku pootočit dynamem.
Re: Dynamo
Dík za radu,mám ho přesně naopak (v pravo) tak ho otočím do leva a nechám tam trochu vůle a uvidíme.
Re: Dynamo
Tak jsem to udelal podle rady a je to nádherný zvuk bez ječení ,tak jsem si to představoval.Ještě jednou díky všem!!!
