Vyndání zadní vidlice
Jarda
Nový příspěvek od Jarda »
Jak se vyndavá zadní kyvka?Mám hnanou side.Vyndal jsem diferák,odšrouboval tlumiče...ale z boku,co drží kyvka k rámu,tak tam jsem z každé strany vyndal šrouby pod kterými byly pokličky a takové gumy,ty jsem vyndal a ted nevím co s tím.Mám kyvku prasklou u držení na diferák,tak jí chci vyndat,abych to mohl pěkně zavřit dokola.
Re: Vyndání zadní vidlice
Povolit dva šrouby, které svírají čep kyvky ve spojovací trubce ramen vidlice. Jsou umístěny přibližně pod akumulátorem. Jeden jenom svírá, druhý prochází zářezem v čepu a brání jeho vysunutí. Lépe vyndat oba a pak čep vyrazit. Snadno se řekne, hůř asi udělá - asi to bude zarezlé a zalehlé. Jájsem musel opatrně to sevření roztáhnout klínem, nakepaným do dělící spáry, promazat a teprve potom docela silou vytlouct. Nebo možná trochu ohřát opatrně ostrým zdrojem tepla, aby se ta objímka roztáhla.
Jarda
Díky za odpověd,ale nějak nechápu,jak ten čep vyrazím,kam mám položit nějaký majzlík nebo něco,abych na něj dostal z druhe strany,to jako okem,co vede kardan?tam se mi to nezdá průchozí...
Ten čep je půlený, vyndá se jenom jedna část v jednom (levém) oku. Potom lze zbytek vidlice vyvléknout metodou "ježek v kleci".
Jarda
tak mám vyndáno,chtělo to udělat si přípravek-uřízl jsem kus jeklu,ten přidržel u čepu,na jekl jsem přiložil velkou podložku s 10mm dírou,aby přesahovala jekl,skrz to našrouboval šroubovici do čepu,na šroubovici matku a jak jsem otáčel s matkou,tak jsem tahal ven šroubovici i s čepem a ten druhý je tam opravdu napevno....tak jednoduchý stroj,škoda,že ho musím prodat...
