Délka tlumičů na Káčku
Napsal: 01 říj 2011, 06:54
od Ludva
Ahoj všem.Postavil jsem motorku na kola(už dokonce proběhla menší jízda
) a sajda je výš než motorka.Při pohledu zepředu je spodek kola side směrem ven a podkosené .Chtěl jsem se zeptat na tlumiče:mají být všechny tři stejně dlouhé?Protože ten jeden má delší vinutí péra,ale všechno pěkně ukončené tak nevím jestli to není z jiného typu.
Re: Délka tlumičů na Káčku
Napsal: 04 říj 2011, 08:11
od franta
čus na side je ta delší pruž.
Napsal: 04 říj 2011, 19:53
od Ludva
Ahoj.No tu jsem tam právě dal a teď je ta sajda nakopnutá nahoru tak nevím.Ještě mě napadlo,že zkusím ty tlumiče nějak proházet aby se to zkusilo srovnat.
Napsal: 04 říj 2011, 20:25
od bobanbob
mno nic ve zlém chlapci ale délka pružiny nemá vliv na výšku zdvihu tlumiče . maximálně na tuhost tlumiče .
já mám nový tlumiče a když jsem je rozebral kvůli stříkání taky byla každá pružina jiná .
tak jsem všechny 3 tlumiče vytáhl bez pružin na max a změřil .. byly všechny stejný .
tak jsem si akorát při skládání poznačil ve kterým je nejdelší pružina. abych ho dal na side .
mno a zkoušel jsi zahýbat nahoru dolů zadním uchycením na kouli .??? mám na mysli tu trubku v trubce na rámu side
tam bych viděl zakopaného psa .
povol ty 2 šrouby když stojíš na rovném podkladu a šteluj tak dlouho dokud nebude rám s těma silentblokama na zadní uchycení lodičky v relativní vodováze . pokud nemáš nějak pochroumanou kyvku na side tak bude to kolo OK.
Napsal: 04 říj 2011, 22:18
to bude ono, jak píše bobanbob. Akorát jestli budeš mít tu trubku v trubce rámu side tak zakousnutou jako já tak to potěš.. dva chlapi jsme s tím zápasili asi skoro 2 hodiny, než se podařilo ji rozhýbat a dostat ven. to za pomocí dvou hasáků se ani nehla, mrška jedna. Pak ale nastoupil velký instalatérský hasák spolu s poklepáváním kladivem a promazáváním wd a nakonec se umoudřila a vylezla celá
Napsal: 04 říj 2011, 22:23
od bobanbob
arno77 píše:to bude ono, jak píše bobanbob. Akorát jestli budeš mít tu trubku v trubce rámu side tak zakousnutou jako já tak to potěš.. dva chlapi jsme s tím zápasili asi skoro 2 hodiny, než se podařilo ji rozhýbat a dostat ven. to za pomocí dvou hasáků se ani nehla, mrška jedna. Pak ale nastoupil velký instalatérský hasák spolu s poklepáváním kladivem a promazáváním wd a nakonec se umoudřila a vylezla celá
u mě zabralo až ohřátí a 5 Kg palička .
po opískování jsem musel trochu vytmelit ty šrámy po palici
Napsal: 05 říj 2011, 09:40
tak já neměl čím nahřívat, došel plyn v autogen flaškách, horkovzduškou bych nic v tomhle případě myslím nesved. Ale zato i za studena nedošlo moc k velkému poškození, na každé straně jen 3 vtisky od hasáku
tohle je fakt boj, kdo to už nědky dělal, ví..
Napsal: 05 říj 2011, 19:51
od Ludva
Ahoj kluci.Máte oba pravdu.Je to v tý trubce na rámu side.Nechápu jak jsem na ní mohl zapomenout :?Nevšiml jsem si toho při pískování ani při skládání.Nějak jsem tomu nepřikládal význam a pak jsem se upnul na ty tlumiče.No teď jsem sundal jednu spoj. tyč z moto,vyvlíkl jsem to z tý zadní koule a vyšrouboval ty dva šrouby na rámu sajdky.A to je bohužel vše
.Je tam WD,roztahoval jsem to aby tam nateklo,ale buším do toho perlíkem přes prkno a ani ň.No zejtra to zkusím znova a asi i tím hasákem a uvidíme.Každopádně Vám moc díky za rady!
Napsal: 05 říj 2011, 22:14
tak to ti budu držet palce, fakt to není vůbec snadné ji jen rozhýbat. chce to i docela dávku násilí. Bušení přes prkno je hodně málo
a minimálně mírnému poškození se asi nevyhneš. Ale třeba budeš mít štěstí a nebude tam tak zarostlá..
Napsal: 06 říj 2011, 06:51
od Soptík
taj jsem ji naštěstí vyndal ještě před lakem a pískováním. Ale bylo to s použitím autogenu a násilí.
Napsal: 06 říj 2011, 19:48
od Ludva
Tak je venku potvora
.No chtěl jsem to dělat bez násilí,ale nešlo to.Bušil jsem do toho perlíkem a nakonec se ji podařilo celou vyndat.Pak byl další problém to tam na kouli napasovat správně a ve dvou nám to zabralo hoďku.No teď už to snad bude o.k. Tak ještě jednou díky všem!
Napsal: 08 říj 2011, 22:14
od Vici
To jsi dopadl ještě dobře. Já to nahřával plamenem a bušil jako hluchej do vrat. Taky vylezla, ale ten jeji konec to odnesl. Takže jsem ho musel odříznout, vyrobit novou podložku a navařit ji zpět na konec te trubky.Zabralo to cely den
