Demontáž kloubu kardanu
Karlos
Nový příspěvek od Karlos »
další problém, na kardanu ke kolu sidecaru nemůžu rozebrat kříž kloubu. Zřejmě mu nebylo dopřáváno "masla" a domečky jsou pěkně zarezlé v oku kardanu. Co stím? Ohříval jsem horkovzdušnou pistolí, různé přípravky na povolování šroubů ale nic.
Karlos
Re: Demontáž kloubu kardanu
Asi jedině podepřít oko něčím pevným, o protější misku opřít něco, třeba prodlužovák z goly, případně s nějakým ořechem co se do oka vejde a do toho uhodit 5kg kladivem. To by mělo obě misky odlepit a následně by to mělo jít i malým kladivem. Jakmile se podaří jednu misku vyndat, tak tu druho zalezlou dovnitř je potřeba naklepnout zpět do oka.
Karlos
Jasně, musí nastoupit síla.
Podařilo se mi z jednu misku trochu klepnout ven uderníkem zevnitř kříže za hranu misky ale za zámkem pro ségrovku se zastavila. Někdo už to dobýval a asi trochu rozklepnul tvar oka, musím vnitřní obvod zbrousit aby miska prošla ven. Ze dvou domečků se už vysypaly jehličky. Musím to pořádně podložit tak abych nezdefotmoval ty oka nebo aby nepraskly.
Karos
Karlos
Michal píše:Asi jedině podepřít oko něčím pevným, o protější misku opřít něco, třeba prodlužovák z goly, případně s nějakým ořechem co se do oka vejde a do toho uhodit 5kg kladivem. To by mělo obě misky odlepit a následně by to mělo jít i malým kladivem. Jakmile se podaří jednu misku vyndat, tak tu druho zalezlou dovnitř je potřeba naklepnout zpět do oka.
Dobrý postup, podepřel jsem oko kusem železa s otvorem, ze zhora kulatinou o trochu menším průměru a kladivem to nakonec šlo. Kříž je venku! Při vyndavání se roztříštili tři domečky a jen jeden zůstal celý. Kardany s oky naštěstí také. Díky za radu.
Karlos
Vici
Nový příspěvek od Vici »
Tak ještě pevné nervy při skládání ... to je ještě horší :)
