Problém- pravý válec k750
Paja123564
Nový příspěvek od Paja123564 »
Zdravím, mám problém s pravým válcem (u sajdy). Válec neustále žere svíčky. Příkladová situace: Karburátory nastavené, nové svíčky. Startuje bez problému, drží volnoběh, jede na oba válce. Po projetí cca 5km začne střílet do výfuku pravého válce, který začne vynechávat. Svíčka je KO. Po výměně svíčky se vše opakuje. Komprese na obou válcích jsou +- stejné (měřeno na studeném motoru). Barva svíček je šedo černá, na problémovém válci více do černa, včetně černě zabarveného izolátoru. Na válci, který problém nedělá je izolátor bez zbarvení, nebo zbarvení není tak výrazně černé. Svíčky jsou brisk n15y. karburátory k68. Motorka se takto začala chovat náhle. Nemá někdo tip, po čem jít ? Děkuji za každou radu.
Re: Problém- pravý válec k750
Zkontroluj si, jestli jsou karburátory oba stejně nastavené, tj. jestli mají opravdu stejné trysky a jehly, přisávání falešného vzduchu spod. Dál bych zkontrololoval ventilové vůle a jak těsní ventily, případně zabrousit.
Na svíčky N15y ta motorka určitě nebude fungovat !! Dejte N17Y a vše bude vyřešeno
